P0128
Danath31
P0128
Message par Danath31 » dim. 26 janv. 2014 20:43
Y a t'il une personne qui a eu le problème code erreur P0128? Comment réparer ? Merci pour votre aide.
Re: P0128
Message par Ced » dim. 26 janv. 2014 20:54
Déjà BONSOIR.....
Ensuite une petite recherche te dirait que le code p0128 correspond au fait que le moteur ne remonte pas une température normale dans un lapes de temps entre le démarrage et l'echeance de temps donné pour remonter cette température
En somme tu aurais peut être le thermostat en défaut ou une sonde.....
