fusible de la prise diag ODB
bonsoir les gars,
j ai la surprise ce soir en voulant faire un diagnostic de mon H3 2006
de ne pas voir mon boitier ELM327 clignoter lorsque je le branche sur la prise ODB.
Je l ai testé sur une autre voiture et il fonctionne donc ça vient du véhicule.
quelqu un connait il le fusible qui gère cette prise ou le probleme qu il m'arrive.
Je l ai connecté il y a 10 jours sans souci pour effacer une erreur P0171.
merci
merci
- lours13100
Re: fusible de la prise diag ODB
Tu regarde sur ton boitier fusible c'est indiqué, +12 Diag, en général c'est un 5A.
S'il a pété c'est qu'il y a quelque chose d'anormal !
non du tout,
c est résolu, c est lié au fusible auxiliaire n°2 de l allume cigare (F51 / 20Amp).
(mon chargeur iphone a rendu l’âme ce weekend et je n avais pas fait le lien.)
Une fois changé ça a remarché.
A+
A+
- lours13100
Ils ont fait très fort sur ce coup là, 20A pour une prise diag !!!
20A mis pour peut être justement masquer un problème non ??
- NoLimits
lours13100 a écrit :Ils ont fait très fort sur ce coup là, 20A pour une prise diag !!!
Ced a écrit :20a mis pour peu être justement masquer un problème non ??
Mathias parle du fusible "auxiliaire n°2 de grillé".mathias082 a écrit :non du tout,
A+
Sur mon Suburban, c'est egalement des fusibles 20A monté par GM pour les "auxiliaires n°1 et n°2
Car sur la prise ODB il y a une alimentation de puissance sur les broche 4(masse) et broche 16(+), protégée par le fusible AUX(20A). Fait pour Auto alimenté certains lecteurs ODB.
le fusible "DIAG (5A) etant pour les generateurs de signaux logiques (basse tension) se trouvant sur les autres broches en fonctions des normes
Modifié en dernier par NoLimits le mar. 25 févr. 2014 09:22, modifié 2 fois.
Tu m'explique quel rapport a l'allume cigare avec la prise ODBII ??
- NoLimits
Regardes mon post au dessus CED, j'ai réedité pour les explicationsCed a écrit :Tu m'explique quel rapport a l'allume cigare avec la prise ODBII ??![]()
Les module ELM ont besoins de cette alimentation et Mathias dit bien que son lecteur ne s'allume pas.
Si le lecteur ne detecté pas de signal il mentionnerait une erreur du type "No signal" et là cela aurait été le fusible DIAG.
- lours13100
Pas sur ! C'est la broche 16 qui sert à l'alimentation automatique du lecteur OBD, dans ce cas il ne s'allume même pas.
- NoLimits
Regardes la reponse de Mathias, il dit que ca remarche depuis qu'il a changer le fusible AUX2 (Allume cigare).lours13100 a écrit :Pas sur ! C'est la broche 16 qui sert à l'alimentation automatique du lecteur OBD, dans ce cas il ne s'allume même pas.
C'est bien ce que j'ai expliqué plus haut, la broche 16 sert à l'alimentation d'un lecteur et est donc protégé par le fusible AUX.
