problème clim
Posté : mar. 6 mai 2014 11:44
par christ30870
bonjour à tous,
j'ai un problème de clim, lorsque je la met en marche elle déclenche au bout de 20 mn. Je l'ai chunté elle démarre au quart de tour et fait beaucoup de froid. ont à trouvé le pressostat que l'ont à remplacé mais rien. ma question est a suivante, y a t il d'autres sondes pour la clim?
merci pour vos réponses.
cdt
christophe
Re: problème clim
Posté : mar. 6 mai 2014 12:54
par Ced
bonjour
pas encore démonté de ventilation sur le H3 mais sur le H2 tu as le compresseur, entrainé par la courroie d'accessoires, puis le ventilateur qui te permet de propulser l'air ( chaud ou froid ) qui se trouve en dessous de la boite à gants et un module en amont du ventilateur qui régule
photos peut être ?
Re: problème clim
Posté : lun. 12 mai 2014 19:08
par christ30870
c'est une clim manuelle, je ne sais pas si il y a des capteurs dans l'habitacle, quand ont chunte le relais elle se met en route dessuite et fait de l'air bien froid. le presostat à été testé il à l'air de fonctionner...
Re: problème clim
Posté : jeu. 22 mai 2014 18:50
par alain CAP 180
Christ
Toujours pas résolu ton problème de clim.
Alain CAP 180 AVENTURE 4WD
Re: problème clim
Posté : dim. 25 mai 2014 07:44
par christ30870
tjs en cours
Re: problème clim
Posté : dim. 25 mai 2014 11:18
par lours13100
Regarde le contacteur de mise en service, il y a de fortes chances que les contacts soient oxydés comme sur beaucoup d'US.
Puisque la clim se déclenche bien en forçant les relais il faut voir en amont.
Sur iPhone avec Tapatalk
