- Montez dans le véhicule et fermez vos portes
- Insérez la clé dans le contact mais ne démarrez pas le véhicule.
- Maintenez le bouton "Unlock" sur la porte du conducteur en mettant le contact
- Coupez le contact, en continuant à tenir le bouton "Unlock". Remettez le contact de nouveau.
- Coupez le contact
- Quand cette séquence est accomplie, les portes doivent se fermer et s'ouvrir, ce qui indique que vous êtes entrés dans le mode de programmation.
- À ce point, libérez le bouton de "Unlock" sur la porte du conducteur.
- Appuyez sur les 2 boutons de la télécommande simultanément : "Lock" et "Unlock" et maintenant les pendant 15 secondes. Relâchez les boutons quand les serrures émettent un "click"
- Remettez la clé dans le contact et mettez le contact : le klaxon doit se déclencher, ce qui indique que la programmation a été réussie.
- Enlevez la clé de contact et testez votre nouvelle télécommande.
Si vous avez un second transmetteur, il faut le programmer en même temps sinon il va se désactiver avec la programmation du nouveau transmetteur : répéter avec cette autre télécommande l'appui de 15 secondes sur les 2 boutons
Les portes vont se fermer et s'ouvrir, la programmation est presque finie
Remettez le contact et coupez le contact, le klaxon emet un bruit court, la programmation est terminée.
