Plaque blingade sous boite transfert
Posté : mer. 15 oct. 2014 20:46
par jnf80
Salut
Ca ne vous gène pas cette plaque ?
Moi je le vois bien se prendre dans une racine ou autre en marche arrière et s'arrager ou alors sur une bosse venir s'écraser contre la boite de transfert ou le petit moteur électrique. :?: car elle ne repose sur rien au bout
La plaque démonté et la future plaque debout
25 cm de large sur 64 cm de long pour la faire reposer sur le longeron en face
Tole bleue 4cm ;)
Re: Plaque blingade sous boite transfert
Posté : mer. 15 oct. 2014 22:07
par Humm75
Je suis d'accord avec toi et j'ai vu ça tout de suite ! Les gars chez GM n'ont pas pensé que le H3 était équipé d'une marché arrière :)
En tout cas avec ce que tu mets ton H3 va prendre quelques kilos :) :)
Posté : mer. 15 oct. 2014 22:11
par jnf80
Oui, la plaque d'origine pèse quoi ? 500g, 1Kg grand maxi, celle la fait facilement ses 10Kg mais c'est du solide, il n'y a qu'a regarder le tête des forets en général HS au bout de 4 trous à la perceuse classique :(
J'ai investi dans une perceuse à colonne et j'y ai largement gagné sur l'achat des forets :lol:
Je vais compenser l'augmentation de poids en retirant la barre stab à l'avant (l'arrière est déja retirée) :x
Posté : jeu. 23 oct. 2014 09:26
par Vilain Nounours
Beau taf ! au moins là tu ne risque plus rien !!! 8-)
Posté : jeu. 23 oct. 2014 16:06
par cruchon
mécaniquement , mauvais pour la structure du chassis .
si beaucoup de 4x4 , tu risque d avoir des felures ans ton chassis
Posté : jeu. 23 oct. 2014 16:29
par jnf80
Eventuellement agrandir les trous de fixation pour avoir un léger jeux mais mécaniquemenent la plaque d'origine qui se retourne ou qui vient s'écraser contre le petit moteur électrique ca me parait plus que problable à la moindre sortie TT avec un peut de franchissement ;)
Posté : jeu. 23 oct. 2014 17:24
par fixelabulle
C est digne d un char.....
Posté : jeu. 23 oct. 2014 19:11
par cruchon
jnf80 a écrit :Eventuellement agrandir les trous de fixation pour avoir un léger jeux mais mécaniquemenent la plaque d'origine qui se retourne ou qui vient s'écraser contre le petit moteur électrique ca me parait plus que problable à la moindre sortie TT avec un peut de franchissement ;)
Ton idée est très bonne.
Faut juste pas que ça fasse bloc tole/châssis.
Agrandir les trous ou trouvé 4 petit silent bloc
Posté : jeu. 23 oct. 2014 20:11
par jnf80
Je devrais trouver ca dans le garage ;)
Posté : ven. 24 oct. 2014 16:19
par Vilain Nounours
:idea:Juste comme ça...la dernière fois j'ai bricolé des Silentblocs en coupant des "accroches d'échappement"(en caoutchouc) ils font tout à fait leur office ! 8-)
