Pbl électronique h3
Tony91
Pbl électronique h3
Bonjour
Est ce que quelqu un sait d ou peut venir un pbl d inversion des commandes du réglage rétro extérieur
On monte pour le descendre et inversement
Et un des mouvements ne fonctionner pas ...
- IDOM77123
Re: Pbl électronique h3
a part humidité je vois pas si t as pas touché aux branchements ??
un fil débranché?
un fil débranché?
Tu as le problème depuis l'origine ou depuis que tu as monté des accessoires (si c'est le cas, type caméra ou autres).
Tony91
c 'est un H3 neuf, qui a mon avis a subit quelques modifs garage pour l'uploader en terme d'options..
Je pensais a un petit bug Electronique, ou un montage des options à l'envers.
Tu veux mettre la glace du rétro sur la droite, il faut mettre le bouton vers la gauche
Tu veux monter vers le haut, tu descends le bouton. etc..
Et l'une des commandes ne fonctionne pas du tout...
Tu penses à quoi?
Il y a une masse quelque part, je pense, car le bouton de l'air bag conducteur reste toujours allumé, et la batterie se vidait constamment...
On m'a dit que c'était rien du tout, une pièce à changer et souder sous le siège...
Tu penses à quoi?
Tony91
Salut Phil, effectivement, c''est pas impossible l'histoire de la caméra..
En fait, c''est un H3 que j'ai trouvé pour mes parents.
Un passionné dans le nord de la France, qui l'avait acheté au garage et qui n'a quasi pas roulé. Il a 20 000 bornes..
Il est vraiment en super état.
Il y a juste ce petit bug qui nous a signalé, et j'essaie de voir comment leur régler le soucis.
je pense que le GPS radio et la caméra ont été installé par le garage, mais en options, car il n'est pas luxury d'origine, il a été uploadé avec pleins de petites options en plus...
