changement pneus hummer h3
Posté : mar. 21 juil. 2015 15:14
par mathias082
salut les gars ,
je me demandais étant donné que je dois faire changer les pneus de mon h3 incessamment sous peu si les monteur avaient ce qu il faut pour l' étanchéité des valves 'TPMS' ou s il fallait se commander au préalable le kit "ACDELCO Pièce # 19117462 GM Équipement d'Origine -SERVICE COMPONENT OF SENSOR package 19165089" pour chaque roue ?
Comment ça s'est passé pour vous ?
Posté : mar. 21 juil. 2015 16:47
par Humm75
Salut,
A priori pour ceux que je connaisse qui l'on fait, il n'y a jamais eu de problème.
Pour moi, c'est comme pour tout véhicule équipé du système de contrôle de pression des pneus.
Quand j'ai demandé il y a quelque temps un devis pour mon H3, le gars qui est un spécialiste de 4x4 de tout genre, ne m'a pas parler de "problème" éventuel (il fait de l'US notamment du RAM).
Tu montes comme quoi comme taille et marque ? Perso je partirai bien sur du 285/75/16 en mixte. Après pour la marque, j'hésite avec les BF ou éventuellement du cooper ...
Re: changement pneus hummer h3
Posté : mer. 22 juil. 2015 12:34
par mathias082
salut humm75
je reste en monte d'origine 265/75 R16
j hésite entre :
-TOYO Open Country H/T 265/75R16 116 T
-COOPER DISCOVERER CTS 265/75R16 116 T
le Toyo a une très bonne réputation, après c est du japonais tandis que le cooper est américain alors je sais pas ...
c est a réfléchir.
Et Pour les capteur Tpms? tu conseilles quoi toi d'en profiter pour les changer...? ça revient quand même a 180€ les 4 capteurs...
Posté : jeu. 30 juil. 2015 12:49
par F117
Bonjour ,
normalement si il n'y a pas d'anomalie particulière il n'est pas nécessaire de les changer à chaque fois que tu changes tes pneus ( heureusement ). Le monteur doit donc simplement être "délicat" et faire attention de ne pas les endommager ou pire les arracher lors du retrait et de la mise en place de tes pneus !
F117
