Problème passlock
arbracam26
Problème passlock
Message par arbracam26 » lun. 14 mars 2016 16:48
Salut!
Depuis quelques jours, j'ai des problèmes avec le passlock du hummer. Est-ce que quelqun sait comment le désactiver? J'ai lu sur des forums us on pouvait le désactiver en reprogrammant le pcm, du moins empêcher la coupure de l'injection. C'est embêtant quand on est à la bourre d'attendre 10 min que le système veuille bien se débloquer.....
Merci pour votre aide
Re: Problème passlock
Message par maverick80 » lun. 14 mars 2016 18:51
Qu'est ce que le pass lock ?
arbracam26
Message par arbracam26 » lun. 14 mars 2016 23:25
Le système antivol du hummer et des véhicules gm us en général. Il coupe le système d'injection en cas de tentative de vol du véhicule, plus particulièrement quand on force le contacteur démarrage. En gros si il ne détecte pas la bonne clé ou des manips bizarres avec la clé de contact, il se verrouille. On peut réessayer au bout de 10 min et si c'est la bonne clé ça démarre. Moi malgré le fait que j'ai les bonnes clés, parfois ca bloque et c'est pénible ( surtout quand t'es à la bourre)!
Message par maverick80 » mar. 15 mars 2016 07:20
J'ai regardé le repair manuel du Cadillac car j'ai mon alarme qui se déclenche toute seule et je n'ai pas vu se terme.
Comme quoi même un prof peut en apprendre tous les jours ! :lol: :lol: :lol:
arbracam26
Message par arbracam26 » mar. 15 mars 2016 08:03
Voici le lien du manuel du h3 regardes page 109 et 219. J'espère que quelqu'un aura une solution....
Message par machinbidule » mar. 15 mars 2016 08:51
Avant de tout désactiver, essaies de répéter l’opération 3 fois de suite (10mn etc etc ....).
Vérifies les connections (débranches les fiches sous le volant, nettoyant électrique)
Est ce que tu as une 2 ème clé ?
arbracam26
Message par arbracam26 » mar. 15 mars 2016 13:19
Oui j'ai le double des clés, j'ai essayé et le problème persiste. Par contre tu peux détailler la procédure des 3x 10 min? Car j'ai pas tout compris.... Je suis blond alors le chemin jusqu'au cerveau est un peu long.... Lol :lol:
Message par machinbidule » mar. 15 mars 2016 21:33
arbracam26
Message par arbracam26 » mar. 15 mars 2016 22:58
Je vais essayer et je te tiens au courant. Merci
arbracam26
Message par arbracam26 » jeu. 17 mars 2016 21:27
Finalement j'ai toujours pas essayé, le passlock n'a plus déconné depuis.... Je croise les doigts
