problème clim H3
Posté : ven. 13 mai 2016 17:31
par IDOM77123
clim en panne sur mon H3
le fusible 48 A/C clutch saute systématiquement
depuis ce matin plus d air froid
quelque un a t il déjà eu ce problème et connait la marche a suivre pour réparer
d avance
Dom
Re: problème clim H3
Posté : ven. 13 mai 2016 17:42
par maverick80
Est ce que l'embrayage de clim s'enclenche (moteur a l'arrêt, contact mis ).
Si tu n'entends pas un clic lorsque tu mets la clim , l'embrayage est peut être grippé.
Posté : ven. 13 mai 2016 18:41
par IDOM77123
apparemment ca ne s enclenche pas
et ca grille le fusible
je pensais essayer de chunter la clim en direct
pour voir si c est grippé ou si la clim est vide ?
Dom
Posté : ven. 13 mai 2016 19:50
par maverick80
Je ne connaît pas trop le hummer ,mais normalement il devrait d'allumer un code défaut si ta clim est déchargé.
Si tu peut enlever ta courroie essai de faire tourner ta clim a la main.
La partie qui reçoit la courroie doit tourner librement, et celle au centre doit tourner avec une légère résistance.
Posté : sam. 14 mai 2016 08:58
par rikou87
tente un test avec une lampe témoin ou un multimetre sur l'arrivée au compresseur, si c'est bon, y a de grande chance que la bobine de l'embrayage soit grillée
Posté : sam. 14 mai 2016 10:55
par IDOM77123
a la main le compresseur tourne donc pas grippé
toujours prblm électrique
je vais essayer de brancher une lampe témoin voir si ca vient du compresseur ou soucis électrique avant compresseur ??
Posté : lun. 16 mai 2016 11:04
par IDOM77123
Démontage de l slim de la clim (accès derrière roue av drt
Lampe témoin branchée : le jus arrive c a s allume!
Donc pas de court-jus en amont!
Clim branchée chuntee en direct sur la batterie l embrayage claque et ça fait du froid
Donc pas de compresseur grippé
Je retranche tout mets un fusible neuf 20a puis 15a puis le 10 prévu. Et c marche !
Le fusiblle ne saute plus !
Alors c s'y quoi ?
Soit le compresseur était légèrement grippé et ça faisait sauter le fuse , mais je doute
Soit la prise électrique du compresseur avait pris l eau , c est sacrément près du passage de roue et mal protégé
Le démontage l a séché
Soit je vois pas : électronique US ?
En attendant ça marche avec l arrivée des beaux jours je me voyait déjà attaquer le remplacement du compresseur ouf!
Merci à tous de vos lumières et de vos avis
À quand une sortie 4x4us ?
A+
Dom
Posté : lun. 16 mai 2016 11:23
par maverick80
Bien content pour toi.
Pour la sortie , je compte organiser un bbq géant le 15 aout, bienvenue a toi.
Posté : lun. 16 mai 2016 11:37
par IDOM77123
AVEC PLAISIR !!!
