support moto arrière
- IDOM77123
Bonjour
l un d entre vous connaitrait ou bien saurait comment fabriquer un support moto 125 a mettre dans l attache remorque type US ( moto légère type 150 kg)
merci
Dom
merci
Dom
Re: support moto arrière
Tu peux te le ferroner dans ce style la.
Ou ca
Ou ca
- IDOM77123
merci sympa ce systèmefixelabulle a écrit :Tu peux te le ferroner dans ce style la.
Ou ca
t aurais pas un plan par hasard ???
merci
Dom
Si tu peux me donner tes dimensions que tu as besoin , je peut te faire les plans sous catia.
Pourquoi pas modifier une remorque transversale de campingcariste ?
http://www.leboncoin.fr/vi/999103776.htm
Pas cher et modification simple :
http://www.leboncoin.fr/vi/1025640504.htm
Modification avec ça :
http://pieces-americaines.com/product.p ... roduct=642
C est le même principe que pour mon Hitch cargo. Un carré de 2,5" qui s emmanché dans le porte accessoires de L attelage. Tu le coupe à la longueur souhaitée et par dessus tu soude ou boulonne ton système.
Je n ai pas de plan malheureusement. Maverick pourra te le faire à L informatique. Ça serai d ailleurs pas mal.
Le deuxième système avec la rampe amovible doit être bien plus simple de conception.
Pour le rack moto ca se trouve aisément dans les centres auto. Quitte à lui fixer une barre d acier en dessous pour être sur de la rigidité du bazar.
Pour info mon Hitch rack n est pas léger. Il pèse 35 kgs nu. C est à dire sans la caisse d alu dessus.
- disco94
pensez au poids maxi supporter par la boule ou la flèche
souvent c'est 90 kgs
F150 version Harley 2002, Chevrolet SSR 2003, Lincoln Navigator 2001 vendu
Nan tu le le met pas sur la boule mais dans le carré directement. Tu peux mettre plus. Perso sur la boule j ai bien plus que ca. Je dois vérifier mais C est de L ordre de 150kgs
- disco94
ça dépend du véhicule
ce serait ballot que la moto tombe de ce fait la , c'est juste à vérifier
quand j'ai installé la moto de mme ds la benne du f150 je savais que la ridelle acceptait 250kgs, donc pour sa première on était bon, pour l'actuelle c'est mort
