Page 5 sur 6
Re: HUMMER H3 gros problème de direction
Posté : mar. 22 août 2017 17:57
par ilwsproject
Super nouvelle, des fois on voit pas la solution alors qu'elle est toute simple.
Posté : mar. 22 août 2017 19:24
par Humm75
Puisque tu deviens "du Sud", c'est peut être un peu loin (sur Nîmes), mais tu peux amener ton H3 chez Alain de Cap 180. Il était un moment sur le forum et c'est un spécialiste 4x4 et notamment Hummer (il les connaît bien et en a préparé quelqu'uns pour du Raid). C'est quelqu'un de sérieux y compris niveau prix.
Tu peux lui dire que tu viens de 4x4 US
Posté : jeu. 9 nov. 2017 13:00
par IDOM77123
salut
je tombe sur ton post après coup
effectivement blocage de diff enclenché quand ça tourne sur bitume c est complique
si tu as besoin d un spécialiste sympa tu trouvera a montauroux au dessus du lac de st cession un spécialiste 4X4 américain super sympa
il ma dépanné gratis et avec un café et bonne humeur une fois que mon voyant moteur s état allumé sur mon H3 alpha
réfractaire au bio éthanol du sud
passé a la valise et tout ça pour une poignée de main
si ça peut t aider
dom
Posté : jeu. 9 nov. 2017 16:35
par kidzzz-n-quadzzz
IDOM77123 a écrit :salut
si ça peut t aider
dom
Très sympa de ta part, Dom.
Je garde précieusement les coordonnées de ton gars à Montauroux pour le prochain problème quand il adviendra !
Merci beaucoup à toi !!!
Philippe
Posté : jeu. 11 avr. 2019 21:34
par Coyote02
Bonjour les amateurs de Hummer,
Je découvre le forum suite à un problème rencontré sur mon H3 identique à ce que je viens de lire.
Je vous explique :
Après avoir pris la route du sud depuis le nord de la France, je décide de faire une mise à Millau. En braquant pour me garer sur le parking du resto je ressens une forte résistance et suis obligé de forcer l’accélération pour avance.
Stupeur que se passe t’il ??
Je fait donc quelques tests sur le parking. P’is L’angle de braquage est serré, plus La résistance est accentuée. Les roues arrières ripent et un bruit métallique se fait entendre. Ceci Aussi bien en braquant à droite ou à gauche.
Je reprend finalement la route et en ligne droite aucun problème. Tout fonctionne impeccable. Mais dès le retour sur le réseau routier secondaire, à chaque virage et rond point un peu serré, rebelotte !
Problème de boîte ? De pont ? De boîte de transfert ? De différentiel ?
J’ai trouvé un garage qui à juste pu me vérifier les niveaux d’huile de pont.
Et en cherchant sur le net je tombe sur ce forum où un utilisateur a donc rencontré exactement le même problème que moi. Visiblement il suffisait de desenclécher le blocage de différentiel arrière et le problème était résolu !
J’ai donc eu une grande Lueur d’espoir mais après de multiples Essais ... pas de changement.
J’ai beau activer, désactiver le bloquage de différentiel ... toujours le même problème.
Quelqu’un a t’il une solution, un conseil à m’apporter pour résoudre cette panne ?
Merci d’avance
Posté : jeu. 11 avr. 2019 23:00
Bonjour Coyotte02 !
Décidément, les H3 n'aiment pas rouler du Nord vers le Sud !
C'est moi qui ai rencontré le problème dont tu as lu les débats ci-dessus (avec la résolution que tu connais).
Ton symptôme est simple et logique : si le blocage de différentiel du pont arrière est enclenché, plus tu vas chercher à tourner, plus tu ressentiras une résistance. Ça, c'est la donnée de base. Le problème est donc bien là et pas ailleurs. Ton H3 se comporte tout simplement comme un quad.
Tu as donc ton bouton de commande de blocage de différentiel. Si, quelle que soit sa position, tu conserves les mêmes symptômes, cela veut dire, toujours dans la même logique, que ton blocage s'est enclenché (Dieu seul sait comment) et ne se désenclenche pas.
Donc, pour moi, la première chose à vérifier, c'est le fonctionnement de cette commande. Est-elle branchée ou s'est-elle déconnectée ?
Essaye aussi de te rappeler pourquoi, quand ou comment toi ou ton passager a pu appuyer sur ce bouton par inadvertance. Moi, c'était mon fils, en dormant, avec son pied qui "traînait", sans que je ne m'en sois rendu compte. Ça peut aider à remonter la piste.
Essaye en jouant avec les différentes positions des autres boutons (4x4, etc.). Peut-être que le blocage interagit avec ces autres fonctionnalités.
En tous cas, moi c'est la photo de Humm75 (en page 3 de ce sujet) et son commentaire qui m'a mis sur la piste, avec l'aide du manuel. Regarde bien et relis son commentaire, si tu as les mêmes boutons.
En tous cas, une chose est sûre : ton différentiel est bloqué, ne cherche pas ailleurs.
Bon courage à toi.
Philippe
Posté : jeu. 11 avr. 2019 23:05
Petit rajout à mon commentaire :
Différentiel bloqué = arbre fixe.
Or, virage avec un arbre fixe, la roue arrière INTÉRIEURE du virage ne parcourt pas la même distance que la roue extérieure.
Donc cette roue intérieure va patiner. Elle va "râcler".
Mets-toi sur du sable ou du gravier, et fais un virage dans un sens. Tu verras les traces de patinage accentué sur l'endroit où est passée la roue intérieure de ce virage.
Ceci te confirmera que tu es bien sur un problème de différentiel bloqué.
Posté : ven. 12 avr. 2019 09:19
par Alucard
Le verrouillage est électrique. Voir si en l actionnant, ça fait du bruit
Posté : ven. 12 avr. 2019 10:30
Alucard a écrit : ↑ven. 12 avr. 2019 09:19
Étrangement, dans mon cas (d'il y a 18 mois) ni le verrouillage ni le déverrouillage n'a fait de bruit notable. S'il est logique que cette manœuvre "mécanique" fasse un bruit, il ne faut pas trop s'y fier et il semblerait qu'il soit possible qu'elle se fasse silencieusement (mon cas, de toute évidence).
Ou alors je suis en mode "gouvernement" et je suis devenu sourd...
Posté : ven. 12 avr. 2019 19:07
par Alucard
Quand je dis bruit : contact allumé, moteur éteins, avec un stéthoscope de mécano posé sur le diff.
Forcément, si ça fait clong à 2m c'est pas meilleur signe...
