capot bloqué H3
- IDOM77123
capot bloqué H3
Salut a tous
problème lors de la vidange moteur de mon H3
monté sur les rampes vidange (vidage) effectué filtre a huile changé
je veux remettre l huile neuve et la surprise impossible d ouvrir le capot moteur
la tirette semble inopérante ??
quelque un a t il déjà rencontré le problème et connait une solution ?
merci d avance
Dom
merci d avance
Dom
Re: capot bloqué H3
Non jamais rencontré ce problème. C’est la manette qui est lâche (comme si le câble avait lâché) ou cela provient plus du loquet secondaire au centre de la calandre ?
Tu as essayé de renclencher le capot en appuyant dessus.
- IDOM77123
Re: capot bloqué H3
j ai tout essayé en fait j ai réussi a ouvrir en passant par la calandre et en tirant le câble directementHumm75 a écrit :Non jamais rencontré ce problème. C’est la manette qui est lâche (comme si le câble avait lâché) ou cela provient plus du loquet secondaire au centre de la calandre ?
le problème vient de la fin de la gaine du câble ou elle se fixe a la serrure il y a une petite pièce plat-stic qui est cassée et quand on actionne la tirette la gaine bouge mais pas le câble
je vais devoir commander un câble complet avec gaine et le changer
merci
Re: capot bloqué H3
L'important c'est que tu ai réussi a remettre de l'huile
- IDOM77123
Re: capot bloqué H3
t as raison j ai un peu paniqué moteur vide le H sur les rampes et impossible a démarrermaverick80 a écrit :L'important c'est que tu ai réussi a remettre de l'huile![]()
mais bon c est accessible par le câble a travers la calandre
Re: capot bloqué H3
Je pourrais pas le faire sur le SRX, il faut ouvrir le capot pour enlever la calandre
Si je peux me permettre, la prochaine fois ouvre le capot avant de faire la vidange
Re: capot bloqué H3
Oui pour vidanger, il faut monteur tiède, bouchon et jauge ouvert (donc capot ouvert).maverick80 a écrit :Je pourrais pas le faire sur le SRX, il faut ouvrir le capot pour enlever la calandre![]()
Tu as du bol à pouvoir ouvrir sans tout détruire, sur certain véhicules, ils faut percé...
