Manette frein à main cassé
Quelle solution pour une réparation de la manette de retrait du frein à main qui met resté cassé dans la main au bout de la deuxième ou troisième utilisation ?
Lors d'un essai par des journalistes un essayeur explique que cela lui est arrivé. Il semble donc qu'il y ait une réelle faille de ce système.
Re: Manette frein à main cassé
Tout dépend si c' est cassé ou déboîté !
Si c' est cassé au niveau du cable : 5€
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.ph ... 59&jsn=342
Si c' est la poignée, c' est plus emmerdant !
Si c' est déboîté, il faut écarter tendrement le plastique coté câble, et remonter le tout collé !(araldite où autre).
Une des deux languettes en plastique de la partie câblée qui s'enclenchent dans la manette que l'on tire cassée.
4,86 € + 15€ de port !!!!!!
Oui, merci cette pièce doit-être la bonne par contre son installation est-elle facilement réalisable ? Car au premier coup d'œil on ne voit pas trop comment procéder.
Pas super compliqué, sauf si tu as 2 mains gauche et 10 pouces !
Il faut tourner ce qu' il te reste de la partie cassée, de façon à aligner "la croix" face au vide ainsi tu sortira le support par l' intérieur. Ensuite, tout ce passe sous le tableau de bord, il te suffit de décrocher le cable.
Pas facile a expliquer par écrit !!!!!
Je viens de vérifier,,, (pour les mains)... Bon, ouf ! > Qu'une à gauche !
De ce fait je file voir ce qu'il en retourne, mais ce: "Sous le tableau de bord", m'intrigue un peu ! Est-il si accessible ! :-/
Oh en effet bien accessible ! Il suffit de se baisser un max pour découvrir tout le système ce que je n'avais osé faire étant sûr que tout devait être cloisonné et peut-être l'extrémité du câble noyé derrière la cloison moteur... Donc surprise agréable.
Je vais donc m'employer à commander ce câble et peut-être en même temps des tapis de sol qui seraient bien plus pratique à nettoyer que la moquette fixe.
Je m'inquiète un peu pour tout ce qui est pièces détachées ou accessoires, est-ce que c'est chez Rockauto que j'ai le plus de chance pour m'approvisionner ?
J'aimerais trouver prochainement une trappe à carburant chromée et aussi des petits feux de position d'ailes avant...
Me manque aussi le crochet d'attelage et les barres de toit qui un jour peuvent être utiles.
EBay va pas mal pour les accessoires
Weathertech pour les tapis
Ils ont maintenant une antenne en Europe
Fait une recherche pour ton véhicule
Je prends note, merci Kart...
