cylindre n°2
sebarsac
cylindre n°2
Message par sebarsac » lun. 16 mars 2020 09:11
bonjour
j'ai le defaut p0302 défaut d'allumage du cylindre n°2 pouvez-vous me dire dans quelle ordre s'allume les cylindres en se positionnant devant le moteur .
merci
Re: cylindre n°2
Message par machinbidule » lun. 16 mars 2020 09:20
"Normalement", je dis bien "normalement" le 1 est coté distri, donc devant toi quand tu ouvres le capot !
Facile à déterminer, si tu débranches la bobine du 1, tu devrais avoir en + P0301.
sebarsac
Re: cylindre n°2
Message par sebarsac » lun. 16 mars 2020 09:21
merci de ta réponse pense tu que le 2 est en suivant ?
Vinces
Re: cylindre n°2
Message par Vinces » lun. 16 mars 2020 17:49
Si c'est un V8 (ou tout moteur en V) le n°2 est en face du n°1 sur l'autre rangée de cylindre (une rangée paire, une rangée impaire - normalement)
sebarsac
Re: cylindre n°2
Message par sebarsac » lun. 16 mars 2020 18:42
Désolé C est un 5 cylindre en ligne
Re: cylindre n°2
Message par machinbidule » lun. 16 mars 2020 21:08
Ah oui, ça aucun doute, le 2 est après le 1 ! 8-)
Re: cylindre n°2
Message par machinbidule » lun. 16 mars 2020 21:10
Pas bête, mais j' avais regardé ses anciens messages, et vu que c' était un 3,5 l ! 8-)
alex67brum
Re: cylindre n°2
Message par alex67brum » dim. 5 avr. 2020 10:03
Salut
Tu as déjà une piste sur ton problème, je suis c'est article car moi j'ai le code 305 et j'ai déjà remplacé la bobine et le voyant se rallume après quelques kilomètres. Il s'éteint seulement si je fais le plein et que le réservoir est sous la moitié .je me suis déjà un peu renseigner et personnes ne se l'explique.
sebarsac
Re: cylindre n°2
Message par sebarsac » dim. 5 avr. 2020 11:29
Le problème à disparus mon mecano m a dit humidité derrière le tableau de bord
Vinces
Re: cylindre n°2
Message par Vinces » dim. 5 avr. 2020 12:01
Ton moteur tournait-il normalement ? un cylindre qui ne s'allume pas ça se resent
