RÉGLAGE DES BARRES DE TORSION HUMMER H3
BLACKCITY
Message par BLACKCITY » dim. 9 mai 2021 09:34
BONJOUR. APRÈS LE CHANGEMENT DE MES AMORTISSEURS AVANT. QUELLE DISTANCE DOIS JE AVOIR ENTRE LE CENTRE DU PNEU ET L'AILE AVANT.
J'AI ACTUELLEMENT 47 cm CE QUI ÉCRASE LES BUMP STOP.
CDLT
Re: RÉGLAGE DES BARRES DE TORSION HUMMER H3
Message par machinbidule » mar. 11 mai 2021 08:15
Salut, il doit frotter par terre le H3, du centre de la ROUE (axe du moyeux) au bord de l'aile du devrais avoir entre 54 et 55 cm.
BLACKCITY
Message par BLACKCITY » mar. 11 mai 2021 11:42
Merci.J'ai fait le réglage avec les barres de torsion a 55 cm...Oui j'avais vraiment un low rider....C'est aussi pour cela que mes phares n’éclairaient rien.Reste a changer les amortisseurs arrière quand 'aurais réussi a déboulonner les boulons du bas.
BLACKCITY
Message par BLACKCITY » jeu. 17 juin 2021 20:40
Après les réglages des barres de torsions a 55cm je trouve que l'avant est très haut par rapport a l’arrière...Comment relever l’arrière?
Message par machinbidule » sam. 19 juin 2021 11:27
Première chose à faire, vérifier les silentblocs des lames et des jumelles.
Si tes lames sont affaissées, soit les remplacer, soit les rebander !
BLACKCITY
Message par BLACKCITY » dim. 20 juin 2021 20:52
Merci.Quelle est la distance entre le milieu de l'axe de la roue et le bord de l'aile arrière ?
Message par machinbidule » lun. 21 juin 2021 21:33
59/60
