présentation et demande d'un conseil
jeanphi
Message par jeanphi » mer. 14 févr. 2024 08:33
Bonjour à tous.
Jean-philippe de la Région de Namur en Belgique. Je possède un Humer H3t 5,3 l depuis maintenant 5 ans.
Depuis plusieurs mois, j'ai un voyant moteur allumé :( . J'ai fait deux garage et personne ne trouve une solution.
J'ai un code défaut qui est le P0191 un capteur de pression de carburant dans la rampe d'injection apparemment...
J'ai commandé et reçu celui-ci, mais je n'arrive pas à le localiser sur le véhicule.
À savoir que j'ai aussi fait remplacer les bougies, bobinnes d'allumage, pris les compressions…,
Je m'en remets à vous, si l'un d'entre vous a déjà eu ce problème. :ugeek:
Un tout grand merci d'avance .
Re: présentation et demande d'un conseil
Message par Kart63 » mer. 14 févr. 2024 14:57
sur mon cad,il me semble que le capteur de pression se situe sur le réservoir.
le H3 étant un tahoe,y a de grande chance que ce soit pareil sur le réservoir
jeanphi
Message par jeanphi » mar. 20 févr. 2024 08:34
Bonjour, merci pour ta réponse.
C'est une piste que je n'ai pas encore envisagée.
Quand je regarde sur le net, je ne trouve aucune informations. Ils disent qu'en général celui-ci se trouve à proximité de la rampe d'injecteur...
Je vais regarder à ça du week-end.
Message par Kart63 » mar. 20 févr. 2024 17:19
Pièce numéro 14
jeanphi
Message par jeanphi » mer. 21 févr. 2024 17:15
Pièce numéro 14
Bonjour Kart63. Grâce à ton schéma, j'ai pu localiser la pièce. Je n'aurais jamais trouvé, car elle était située au-dessus de la boite.
Un endroit quasi inamissible, mais avec beaucoup de patience, j'y suis arrivé.
Le témoin moteur reste allumé, je passerai au garage pour faire un reset.
J'espère voir disparaître le code défaut P0191.
Bien à toi.
titifj
Message par titifj » mer. 21 févr. 2024 17:55
Débranche la batterie et mets les cosses en contact pendant pendant une bonne heure, après redémarrage ça devrait enlever le code défaut
jeanphi
Message par jeanphi » jeu. 22 févr. 2024 09:03
Bonjour, Je vais tester ça. Merci à toi.
mathias082
Message par mathias082 » ven. 11 oct. 2024 17:20
bonjour les gars.
Je m excuse si ma question a déjà été traitée mais je tourne en rond sans trouver de réponse.
Je souhaite vidanger les ponts de mon H3 2006 3L5 et je ne trouve aucune huile en correspondance avec la préco :SAE 75 W 90 norme GM9986115 et je ne trouve pas non plus la référence de l additif glissement limite G.M. a ajouter et quelle serait sa quantité par pont ?
mille Merci de votre aide.
Message par Alan Bike » sam. 12 oct. 2024 08:19
Peut être là tu auras tout pour l'entretien !
https://www.kroon-oil.com/fr/conseils-p ... 3-5/27601/
Message par machinbidule » sam. 12 oct. 2024 11:53
Tu as des ponts à glissement limité sur ton H3 ??
La 75W90 se trouve partout où il y a de l'huile !
