présentation et demande d'un conseil
Posté : mer. 14 févr. 2024 08:33
par jeanphi
Bonjour à tous.
Jean-philippe de la Région de Namur en Belgique. Je possède un Humer H3t 5,3 l depuis maintenant 5 ans.
Depuis plusieurs mois, j'ai un voyant moteur allumé :( . J'ai fait deux garage et personne ne trouve une solution.
J'ai un code défaut qui est le P0191 un capteur de pression de carburant dans la rampe d'injection apparemment...
J'ai commandé et reçu celui-ci, mais je n'arrive pas à le localiser sur le véhicule.
À savoir que j'ai aussi fait remplacer les bougies, bobinnes d'allumage, pris les compressions…,
Je m'en remets à vous, si l'un d'entre vous a déjà eu ce problème. :ugeek:
Un tout grand merci d'avance .
Re: présentation et demande d'un conseil
Posté : mer. 14 févr. 2024 14:57
par Kart63
sur mon cad,il me semble que le capteur de pression se situe sur le réservoir.
le H3 étant un tahoe,y a de grande chance que ce soit pareil sur le réservoir
Posté : mar. 20 févr. 2024 08:34
par jeanphi
Bonjour, merci pour ta réponse.
C'est une piste que je n'ai pas encore envisagée.
Quand je regarde sur le net, je ne trouve aucune informations. Ils disent qu'en général celui-ci se trouve à proximité de la rampe d'injecteur...
Je vais regarder à ça du week-end.
Posté : mar. 20 févr. 2024 17:19
par Kart63
Pièce numéro 14
Posté : mer. 21 févr. 2024 17:15
par jeanphi
Pièce numéro 14
Bonjour Kart63. Grâce à ton schéma, j'ai pu localiser la pièce. Je n'aurais jamais trouvé, car elle était située au-dessus de la boite.
Un endroit quasi inamissible, mais avec beaucoup de patience, j'y suis arrivé.
Le témoin moteur reste allumé, je passerai au garage pour faire un reset.
J'espère voir disparaître le code défaut P0191.
Bien à toi.
Posté : mer. 21 févr. 2024 17:55
par titifj
Débranche la batterie et mets les cosses en contact pendant pendant une bonne heure, après redémarrage ça devrait enlever le code défaut
Posté : jeu. 22 févr. 2024 09:03
par jeanphi
Bonjour, Je vais tester ça. Merci à toi.
Posté : ven. 11 oct. 2024 17:20
par mathias082
bonjour les gars.
Je m excuse si ma question a déjà été traitée mais je tourne en rond sans trouver de réponse.
Je souhaite vidanger les ponts de mon H3 2006 3L5 et je ne trouve aucune huile en correspondance avec la préco :SAE 75 W 90 norme GM9986115 et je ne trouve pas non plus la référence de l additif glissement limite G.M. a ajouter et quelle serait sa quantité par pont ?
mille Merci de votre aide.
Posté : sam. 12 oct. 2024 08:19
par Alan Bike
Peut être là tu auras tout pour l'entretien !
https://www.kroon-oil.com/fr/conseils-p ... 3-5/27601/
Posté : sam. 12 oct. 2024 11:53
par machinbidule
Tu as des ponts à glissement limité sur ton H3 ??
La 75W90 se trouve partout où il y a de l'huile !
