camera arriere marche plus
Denis_Hummer
Message par Denis_Hummer » mar. 8 avr. 2025 23:39
Un petit problème
Le fil électrique de la camera arrière est malheureusement casser
il est tombé sur le pot d’échappement, la camera a griller (enfin je crois)
j'en suis a mon deuxième achat sur Amazon
je pense que c'est pas facile de trouver la bonne camera : compatible
L'autoradio c'est un : Sony XAV-AX200
Mise à jour du microprogramme « MCU: 1.03.00, SOC: 1.03.00 » pour XAV-AX200. 29/11/2018
j'ai acheté ça :
https://www.amazon.fr/dp/B09G9C1C1Y?ref ... asin_title
et ça :
https://www.amazon.fr/dp/B0DN5ZMY73?ref ... asin_title
pour le moment il n'y a que la camera avant qui marche
si vous avez un idée ???
Re: camera arriere marche plus
Message par Alan Bike » mer. 9 avr. 2025 09:55
le caméras sont toutes les même , et celle que tu as prises sur Amazon inondent les sites chinois à 10€ ou moins !
Je dois en avoir deux ou trois d'avance , j'en ai installé des dizaines dans mes caisse et là je dois en poser deux sur mon transit connect !
Mets en une sans fil , sinon !
Denis_Hummer
Message par Denis_Hummer » mer. 9 avr. 2025 13:22
Bonjour
Merci Alan pour la réponse
Néanmoins, moi ça marche pas, et je ne trouve pas l'explication
Il y a trois entrée vidéo sur mon poste Sony
si je déplace la camera de devant qui marche de entree1 a entree2 ou sur Arriere, cela fonctionne
ce qui prouve que le problème ne vient pas de l'autoradio
bon je viens d'acheter ça
https://www.ebay.com/itm/176593616198
il y a écrie : compatible pour le Sony XAV-AX200
avec la livraison cela coute un peu plus de 40 euros
Message par Alan Bike » mer. 9 avr. 2025 15:29
C'est juste pris sur une entrée vidéo et à mon avis que ce soit pour Sony ou un poste chinois elles sont toutes pareilles !
J'ai jamais vu ou lu qu'il y avait des caméras pour tel ou tel poste, moi je dois en être à ma 12 ou 15ème que j'achète et installe et sur toutes sortes de postes, jamais je n'ai eu un seul soucis de compatibilité, et je prends tout sur ali à moins de 10 balles !
A mon avis ton soucis viens d'ailleurs !
Maintenant sans le voir et comprendre ce qu'il s'est passé c'est compliqué d'aider !
le seul soucis que j'ai rencontré et solutionné a été avec les systèmes sans fil et les postes Androïd modernes , mais j'ai contourné le problème et ça fonctionne nickel !
Denis_Hummer
Message par Denis_Hummer » mer. 9 avr. 2025 21:13
ok
peut etre que je branche mal quelque chose, je vais essayer de detailler
merci d'avance pour l'aide
j'ai 3 entree possible sur le poste
j'ai la camera avant qui est sur le 1
la camera arrière était sur le feu de marche arrière
elle ne fonctionner que lorsque que l'on enclenche la marche arrière, cela allume l’ampoule et la camera
Je pense que je vais faire comme la camera avant avec un + après contact
mais pour le moment je ne cherche même pas a placer la camera a l’arrière je la pose simplement sur le siège passager
je branche le + d'alimentation au même endroit que la camera de devant
et je regarde au voltmètre si il y a bien un + en prenant le - sur le chassi
et je regarde si il y a bien le - en prenant le + au même endroit que la camera de devant
tout semble bien, malheureusement il n'y a pas d'image
j'ai inversé les canaux ....
pour l'instant je cherche.
Message par Alan Bike » ven. 11 avr. 2025 14:07
La caméra arrière est branchée ou ?
Normalement tu dois avoir une entrée dédiée !
Mais bon elle devrait fonctionner si tu la met a la place de celle de devant .
C'est bien 3 entrées vidéo que tu as ?
Denis_Hummer
Message par Denis_Hummer » dim. 20 avr. 2025 19:39
Bonjour Alan
C'est bon la nouvelle camera fonctionne
y a plus qu'a installer
faut faire passer le fil
je vais la brancher comme la camera avant avec un + permanent
Je pense que je vais mettre un interrupteur qui allume le poste et les camera
je n'aime pas trop le système du + après contact
Oui j'ai bien 3 entrées vidéo ana
effectivement il y a peut être un fil pour l’arrière : "reverse in" mais il n'ai pas utilisé
Merci a tous
Message par Alan Bike » lun. 21 avr. 2025 05:21
Bonne nouvelle 👍
Vinces
Message par Vinces » mer. 23 avr. 2025 23:45
Pourtant le "+" après contact c'est l'assurance de tout couper lorsque tu retires la clef, ton systeme ne me semble pas le plus inspiré.
Message par Alan Bike » jeu. 24 avr. 2025 05:48
C'est ce que je pense également !
Normalement sur les postes récents il y a un + rouge et un + jaune !
+après contact et contact permanent !
Et bien souvent il faut " chercher " lequel brancher en permanent et en après contact , des fois il faut inverser les couleurs !
