Entretien des 50.000km
Vous allez voir l'importance ici de la vidange des ponts et boites ne serait-ce que dans la couleur de l'huile vidangée....
A faire obligatoirement et au plus tard pour le H3 à 50.000km
1 - vis de remplissage
2 - vis de vidange
Voici le carter d'huile de transmission :
Le carter ne peut pas être enlevé tant que l’arbre n'a pas été enlevé pour libérer l'accès aux écrous :
il faudra dévisser les écrous sur le contour pour vidanger. Faites vous aider pour le maintenir sinon c'est douche d'huile assurée !
Vidanger le carter complètement.
Enlevez l'ancien filtre en le faisant pivoter de gauche à droite et remplacez le par le nouveau filtre :
Refixez votre carter d'huile et remplissez avec le volume adéquat ( voir des les notices techniques )
