Quelqu'un sais me dire di quoi il s'agis?
Anto124
Message par Anto124 » jeu. 25 avr. 2013 14:22
Help... je suis allez chez Hummer la semaine dernière pour effectuer un contrôle et un changement de huile moteur et au même temps pour comprendre pk ma voiture de temps en temps s'arrête et elle me donne des erreurs moteur... le concessionnaire ma dit que la voiture à pas de problème moteur mais une installation externe au véhicule fait faut contact et me fous l'ordinateur de bord en blocage...
La j'ai trouver dans la voiture cette pièce qui à l'air de être un sensor, quelqu'un sais me dire de quoi il s'agis?
Merci d'avance pour votre aide!!!!
Anto124
Re: Quelqu'un sais me dire di quoi il s'agis?
Message par Anto124 » jeu. 25 avr. 2013 14:47
sur le plastique ce marqué DELPHI PBT-GF20
Message par machinbidule » jeu. 25 avr. 2013 19:37
Je ne sais pas ce que tu appelles "sensor" mais la piece en question est tout simplement un "connecteur" qui d'après certains serait pour connecter la camera de recule.(à prendre avec des pincettes)
Anto124
Message par Anto124 » jeu. 25 avr. 2013 23:24
je sais pas comment on dire en français... ok j'ai trouvé sa dans ma voiture et je ne sais pas a quoi ça sers et pourquoi j'ai ça...
devy
Message par devy » dim. 28 avr. 2013 12:19
Anto124 a écrit :sur le plastique ce marqué DELPHI PBT-GF20
C'est malheureusement juste une référence de connecteur, çà ne permet pas de savoir à quoi il sert . :(
a+
Message par cruchon » dim. 28 avr. 2013 12:28
Si s est de l ac Delco, je dirais que s est d origine.
Tu as essayé de suivre le fils ? Prend la pièces en photo et mets le ici.
Bien que je ne croit pas qu un éléments externes bloque ton moteur ??????
Message par machinbidule » dim. 28 avr. 2013 19:00
Juste pour info, c'est un connecteur qui est fourni, en plus, avec le vehicule neuf !!!
Message par Humm75 » dim. 28 avr. 2013 19:07
C'est vrai, je crois que j'ai le même dans la petite sacoche avec le guide utilisateur et d'entretien.
Je vérifierai. :)
Anto124
Message par Anto124 » lun. 29 avr. 2013 13:21
cruchon a écrit :Si s est de l ac Delco, je dirais que s est d origine.
je suis aussi surpris que vous mais ce les mots de Hummer Italie a Erba pres de como et quand il on attaché l'ordinateur de bord les code erreur etait les suivants:
c0240 modulo controllo motore PCM – controllo trazione non permesso
B2745 circuito interruttore controllo trazione
a l'aide svp!!!
Message par Tonyhummer92 » lun. 29 avr. 2013 14:22
un problème de traction ...
