Les problèmes avec le GPL
Votre véhicule ne passe plus sur la carburation gaz ?
le mode automatique de passage au GPL ne s'enclenche plus ?
Le véhicule cale lorsque vous passez sur la carburation gaz ?
Il y a de grandes chances pour le gaz n'arrive pas jusqu'aux injecteurs / vaporisateur et que le diagnostic amène à constater :
- une électrovanne HS ( grillée ou grippée ), la vanne de remplissage HS : une vanne automatique qui ouvre le circuit
Dans ce cas, pas de bricolage maison mais RDV chez un installateur GPL pour remplacement de la pièce, c'est une panne mineure
Re: Les problèmes avec le GPL
Bonjour bonjour,
je me permet de déterrer ce post plutôt que d'en créer un autre.
C'est exactement ce qui m'arrive et exactement ce que je penses, pas de bricolage avec le gaz…
En revanche je souhaiterais savoir si vous connaissez des garages réputés dans le 13 ?
J'ai pris RDV à venelles chez monjo et cie… je vous dirais ce que j'en penses, j'espère ne pas être pris pour un américain ^^
Tu as Alain (Cap 180). Il est membre de 4x4 US, c'est un pro et installateur GPL. En revanche il est sur Nimes.
Bonjour, et merci pour l'adresse.
Comme j'avais pris rdv et que c'était proche de chez moi, je suis aller dans le garage Monjo et Cie.
Très content des prestations ! contact super agréable et de très bon conseils…
A première vue je recommande pleinement
Donc, c'était quoi ?
C'était la panne récurrente du gpl l'electrovanne bloquée, et le titi avait bien besoin d'un entretien poussé coter gpl
Humm75 a écrit :Tu as Alain (Cap 180). Il est membre de 4x4 US, c'est un pro et installateur GPL. En revanche il est sur Nimes.
c'est bon a savoir je suis a 1 h de nimes et des fois j'y vais
