Régulateur de vitesse HS
- lours13100
Re: Régulateur de vitesse HS
Un indépendant doit bien se trouver dans ta région, pose la question sur le forum il y a bien quelqu'un qui connait un garage passionné, il y en a dans toutes les régions.
Effectivement le BCM doit être reprogrammé via un GM Tech II, il lui faut également rentrer le numéro de série de la bête pour être en phase avec les autres modules et permettre de communiquer entre eux.
Pour le diagnostique je ne dirais rien mais j'ai un doute sur l'exactitude. Je pense plus à un mauvais contact, un fil cassé, un connecteur défectueux ou autre problème électrique du genre.
Je n'ai pas les schémas électriques du H3 mais à mon avis, l'information ne passe pas par le BCM qui lui est dédié aux accessoires de carrosserie et de confort, donc pas grand chose à voir avec le fonctionnement moteur !
- cybel5
merci une fois encore et avis à la population, un indépendant proche de Saumur (49), Angers ou Tours pour m'aider à résoudre ce problème !!!
cybel5
cybel5
- cybel5
Lours13100,
J'ai contacté le chef d'atelier afin de lui faire état de mon étonnement quant au diagnostic.
Il m'annonce que son analyse fait état d'un problème sur le contacteur de feu stop. Ce dernier me dit que les feux stops fonctionnent parfaitement mais que la valise remonte un problème à ce niveau.
Pour lui, il faut commencer par là, surtout pour une pièce à 40 euros !!!
Affaire à suivre
Cybel5
Affaire à suivre
Cybel5
On en revient à un problème connu sur le H3 ... contacteur de feux stops. Piéce et main d'œuvre, 60 € ! Quand j'ai eu le problème, les feux stops sont apparus aprés le régulateur. Pour les feux, il suffit de trés peu pour que tes feux s'allument. En fait c'est le caoutchouc de la platine qui s'use de maniére uniforme et du coup suivant la position le contacteur ne redescend pas à fond.
J'ai du mettre 2 ou 3 photos sur le forum pour le problème.
- lours13100
+1 avec Humm75
Sur le contacteur de stops il y a deux circuits, stop et régulateur.
Première chose à vérifier avant de changer autre chose.
Sur iPhone avec Tapatalk
- cybel5
On progresse, affaire à suivre.
Sent from my iPhone
Sent from my iPhone
- cybel5
lours13100,
La concession m'annonce du délai pour ce conctateur de feu stop et j'envisage d'en faire commande sur Rockauto.
J'ai des pédales automatique et je vois qu'il y a plusieurs références.
Comment choisir pour mon tahoe de 2003.
Merci à toi
cybel5
Merci à toi
cybel5
- lours13100
C'est pas très compliqué, le tout est de démonter la pièce, facile, de relever la référence sur celle-ci et de repérer sur Rockauto celle qui a la même.
De toute manière sur leur site il y a les photos de quasiment toutes les pièces.
- lours13100
C'est vraiment des glands en concession !!!
No coment...
No coment...
