Clé Tahoe
Re: Clé Tahoe
C'est pas celle là
http://4x4us.net/programmer-une-telecom ... -t115.html
- cybel5
Re: Clé Tahoe
Non, c'est la procédure pour la télécommande, moi c'est la clef qui pose problème !!!
Sent from my iPhone
Sent from my iPhone
Re: Clé Tahoe
tu as mis le porte clef a proximité de la clef ?
- parisienaucanada
Re: Clé Tahoe
Il faut que tu achete une clef a puce, puis que tu la face encodé chez GM, tu devra surement acheté ta clef chez eux aussi.
Il te demanderons la CG et te soulagerons d'environs 100e, c'etait le taro chez MB.
Helas ta copie ne te servira qu'a ouvrir les portes.. tu peut toujours t'en servir pour le demarrer a condition de laisser la clef d'origine pret du contacteur pour qu'elle agisse sur le transpondeur et desactive l'antidemarrage.
- cybel5
Re: Clé Tahoe
Même la dessus t'es calé, chapeau !!!!
Je veux croire à une solution mais je ne vois pas ou !!!
Avis à la population !!!
Sent from my iPhone
Sent from my iPhone
- parisienaucanada
Re: Clé Tahoe
J'avais eu le cas sur un scoot, en changeant le bloc moteur je m'etait retrouvé avec les meme sympthome, j'avait finalement changé l'allumage complet d'un ancien model sans anti demarage, viré le transpondeur qui servait de boitier CDI, toute les fonction marché sauf l'etincelle a la bougie qui pété 2-3 coup avant de se coupé.
Bien que je suis allergique au garage et concession, pour ce cas la seul solution c'est d'aller chez GM, eux seul pourront te le faire.
Re: Clé Tahoe
ah ben merdasse , la mienne est une GM mais n'a pas été codée , donc c'est mort !!!
vais pas mettre 100 roros , j'ai encore un double !
