Fuite au niveau de tableau de bord
jnf80
Re: Fuite au niveau de tableau de bord
Message par jnf80 » dim. 12 oct. 2014 22:50
C'est à l'intérieur du H3 tour ce qu'il y a à démonter ?
Les montant à ouvrir ce ne sont pas les montants caches plastiques noirs fixés sur l'extèrieur le long du pare brise ?
Message par Humm75 » dim. 12 oct. 2014 22:55
Je te mets un MP ce sera plus simple :)
jnf80
Message par jnf80 » dim. 12 oct. 2014 22:59
Si je peux déboucher ca vite fait, même à laisser apparent je tenterais bien le coup d'attaquer ca demain matin avant d'aller au boulot quitte à laisser le tuyau dans une bassine et finir le remontage au soir à la torche électrique.
Demain je ne prend pas le H3 je vais bosser en L200.
Il y a plusieurs tuyaux, ca veut dire que c'est celui coté conducteur qui est bouche, à la rigeur si je me gare en cote ca s'écoulera par les tuyaux arrières ?
Vilain Nounours
Message par Vilain Nounours » dim. 12 oct. 2014 23:21
Exellent les Shémas Humm75 8-) 8-) 8-)
jnf80 a écrit :Il y a plusieurs tuyaux, ca veut dire que c'est celui coté conducteur qui est bouche, à la rigeur si je me gare en cote ca s'écoulera par les tuyaux arrières ?
Tout dépend de l'intencité de la pluie...Mais c'est sûrement mieux que rien... ;)
:idea: C'est peut être bête, :?: Mais si on bouchait directement l'entrée du tuyau (en attendant son néttoyage, ça pourrait eviter la fuite dans l'abitacle à mi-hauteur ! Non? :oops: (juste un ou deux jours, que Jnf puisse avoir le temps de se "retourner"...)
Un peut plus d'eau sur le pare brise...et après ? ;)
jnf80
Message par jnf80 » dim. 12 oct. 2014 23:36
Vilain Nounours a écrit :Exellent les Shémas Humm75 8-) 8-) 8-)
Oui, merci pour ces schémas
Si les tuyaux sont bouchés et que ca coule à l'intérieur c'est que l'eau trouve un autre chemin et "déborde" des gouttières du toit ouvrant pour passer sous la toiture entre 2 couches :( donc boucher complètement le tuyau momentanément ne changera rien si j'ai bien compris ce qu'il se passe.
Dommage qu'on n'y voit plus rien dehors vu l'heure mais demain matin je vais passer la tête par le toit ouvrant ouvert et je pense que je verrais plein d'eau tout autour
Eventuellement je pourrais poser une plaque sur le toit aus dessus du toit ouvrant, le temps de déboucher ?
jnf80
Message par jnf80 » lun. 13 oct. 2014 00:06
J'ai jeté un oeil vite fait en ouvrant le toit ouvrant, il y a bien un tuyau d'évacuation qui est bouché, par contre je ne comprend pas comment l'eau arrive là quand le toit ouvrant est bien fermé
Il y a un trou d'évacuation coté conducteur mais il n'y en a pas coté passager ou alors pouché au silicone noir par l'ancien proprio.
Je n'ai pas trouvé de plaque assez grande pour couvrir le toit ouvrant cette nuit, je verrais ca demain
Les montants le long du parebrise à l'intérieur se démontent simplement en tirant fort dessus ? :?:
hummer05
Message par hummer05 » lun. 13 oct. 2014 06:41
A mon avis , la solution se trouve plutôt à l autre bout du tuyau ... il faut démonter le plastique dans le passage d aile et voir pourquoi ce "fucking" tuyau se bouche ... j ai vu des photos sur des sites us , il semblerait qu' il y ait un petit filtre au bout , à mon avis inutile, et c est là que ça se boucherait ... Je vais essayer ce Week-end.
Message par Humm75 » lun. 13 oct. 2014 07:32
Humm75 a écrit :Je te mets un MP ce sera plus simple :)
T'as vu mon MP ?
jnf80
Message par jnf80 » lun. 13 oct. 2014 09:41
Oui, j'ai d'ailleurs remercié hier ;)
Tu as eu mon MP ? :lol: ;)
Ce que j'ai du mal à comprendre c'est est ce que ces tuyaux sont dans les montants à l'intérieur de l'habitacle ou dans les montants extérieurs sous le cache plastique noir.
J'ai essayé de démonté ceux intérieurs mais ils ne sont pas venus, il faut tirer forts ? ca va pas casser ?
christ30870
Message par christ30870 » lun. 13 oct. 2014 11:34
J'avais fait un un tutoriel sur la hummer boîte les tuyaux sont à l'intérieur sous le cache en plastique du montant du pare brise il y en a aussi a l'arrière du toit ouvrant. Pour les déboucher eficacement il faut les sortir derrière le tableau de bord par les bords latéraux du tableau de bord. Tu tires dessus ils se déclipssent. Du côté conducteur il faut couper le tableau de bord sous la garniture sinon la main ne passe pas.
HUMMER H3 BA
