Devrais je monter un flash lub ?
- elfedelombre
Je suis en GPL prins montage date de 2012 mais je n'est pas de flash lub et a vrai dire vous commencer a me faire peur avec vos sujet concernant les soupapes .
me conseillez vous d'en monter un et si oui quel kit ?
merci a vous
merci a vous
- elfedelombre
Re: Devrais je monter un flash lub ?
http://piecesautogpl.fr/home/37-kit-flaslube.html ce genre de kit ?
- elfedelombre
Eh bien merci a vous
Pas de quoi !elfedelombre a écrit :Eh bien merci a vous
Je vais te dire ce que j'en pense, ça plaira pas à tout le monde !!!!
Ce que tu nous montre (http://piecesautogpl.fr/home/37-kit-flaslube.html) c'est très bien pour le cerveau et ça rassure.
Maintenant pour le moteur c'est de la "couille en barre".
Si tu veux un système, qui éventuellement pourrait être efficace, il faut monter le système "Valve Car" de Prins !
- elfedelombre
Je t’avouerais que je le pense un peu et je suis septique vis a vis de cela maintenant j'ai un montage du Prins sur mon Trailbalzer qui fonctionne très bien pas le moindre bruit que laisserai pensé a un soucis de soupape .
le soucis c'est que je ne sais pas quel modèle qui est monté
je ferai une photo de mon système pour vous montrer car même sur la facture cela n'est pas détaillé .
Je pense que le système de graissage des soupapes "Valve Car" de Prins peut se monter sur n'importe quel montage GPL multi injecteurs.
- elfedelombre
ok merci de ton aide
je passe a l'occaz chez un installateur non loin de chez moi et je vous fait le retour
- elfedelombre
Je m'étais renseigné à l'époque pour mon trailblazer.
Sur le site de Borel il y a une liste des moteurs pour lesquels le Flashlub était recommandé :
http://www.borel.fr/faisabilites/vehicu ... p?marque=4
Le L6 du trailblazer n'en fait pas partie, contrairement au 5.3 du Tahoe par exemple.
- elfedelombre
Intéressant merci
apparemment il n'en a pas besoin , en on besoin les moteur en V
Arbre a came en tête meilleur lubrification du haut moteur ?
