Plus de direction ni de frein
- dyna
Re: Plus de direction ni de frein
Fusible ? ha j'ai pas regardé ! A suivre.
Je suis aller voir sur Rock mais il y a mille et un modele de pompe !!! Et en anglais je suis un peu à la ramasse !
Merci pour vos réponses !
tu as un petit drapeau français pour avoir la version francophone
- dyna
Ok merci mais a part le fusible qui met en relation changement de transmission et frein BTSI j'ai rien trouvé d'autre.
En faite pour déplacer cette caravane j'ai enclenché les 4 roues (pour la première fois depuis que je l'ai) J'ai fait 30 m et en manœuvrant av ar plusieurs fois d'un coup voyant frein allumé, plus de frein (pédale dur) et plus de DA .
Je penche grave pour la pompe.
J'ai trouvé des video sur la manip , a part l'outil d'extraction de la poulie que je n'ai pas, cela me semble assez facile mais long !
De toute façon je suis coincé en bas de mon terrain . Alors au boulot ! A 40 ° ca va être
cool !
- dyna
Je sait pas concours de circonstances je pense !
Ce matin j'ai débranché le retour pompe moteur tournant = zero retour (C'est bien la pompe qui doit etre hs)
Reste à trouver une pompe et surtout l'extracteur qui va bien ...
- dyna
Bon
Arrache poulie commandé en France 23 euro
Pompe commandée + courroie (tant qu'à faire !) le tout 158 euro en échange standard mais la consigne est le prix du port !!!
Plus qu'a attendre et bosser !
Petite question l'huile c'est la dextron rouge ?
Pour info j'ai demandé le prix dans une boutique spécialisée de Lyon 358 + 60 de port
Bonne soirée !
Bonne soirée !
- luk
salut, tu as été rapide pour ta commande de l'extracteur, j'aurais pu t'envoyer le miens par le poste pour la manip.
à part pour ça, je doit t'avouer qu'on s'en sert pas tous les jours...
au fait, si c'est comme sur le mien, prévoit aussi une clé à chocs et une clé à molette king-size, c'est du balèze à sortir.
Cedric Verte
Bonjour, je pense aussi que c’est le tuyau de dépression d’air. J’avais dû remorquer la voiture de ma femme l’autre jour, car elle était en panne. Mon véhicule avait eu le même souci. N’étant pas connaisseur en matière d’automobile, je suis allé voir un garagiste qui m’a dit que c’était le tuyau de dépression d’air !
- dyna
Merci mais c'est bien la pompe elle est hs de chez hs !
La clé à molette c'est pour le ventilo ?
Pièce arrivé ce matin ! Demain chirurgie du pépère ! Ce soir je le laisse dormir pénard !
- luk
cela dit, si quelqu'un a besoin d'un extracteur de bielles et rotules made in usa, mon offre tient toujours.
Bonne réparation!
