Reprogrammer son ECU
Re: Reprogrammer son ECU
Oui c est possible. J ai fais faire une reprogrammation pour rouler à l éthanol. Je ne cherchais pas à gagner de la puissance.
Il m a reprogrammé la BVA de façon à avoir un meilleur étagement des rapport et augmenté légèrement la pression des fluides de BVA pour moins de patinage au passage des rapports.
- Maxx
Et du coup tu n'as pas eu envie d'essayer sur l'avalanche ?Alan Bike a écrit :dans le cas d'une reprog tu touche pas trop au cambouis s, plutôt a ton ordi![]()
je le fais sur la civic de ma femme !
ça me prends 5mn pour enlever et réinjecter une nouvelle carto !
- Maxx
De ce que je comprend, la reprogrammation permet d'optimiser selon ton usage et envie, plus de performances, moins de conso, utilisation de carburants différents ( dont l'éthanol )supertotof78 a écrit :
Salut.
Tu peux m'en dire plus sur ce qui a été fait et les gains?
Perso, je régulièrement à l'éthanol et je suis équipé GPL: c'est possible aussi?
Donc c'est forcément possible, mais ce sera optimisé pour l'un des carburants, ou alors ce sera un compromis pour que ça fonctionne au mieux pour les deux.
Pour le E85, tu as un boitier ? il se branche sur quoi ? ( injecteurs, sondes ? )
Quel est le gain/modification recherchée dans ton cas ?
- Maxx
Et tu as noté quels changements avant / Après ?fixelabulle a écrit :Oui c est possible. J ai fais faire une reprogrammation pour rouler à l éthanol. Je ne cherchais pas à gagner de la puissance.
supertotof78
Non, pas de boîtier pour l'éthanol.
Je roule principalement au GPL. Ma question était pure curiosité. Quelqu'un qui cherche un gain en puissance/couple/perfs peut espérer quoi sans autre modification sur le moteur?
- Maxx
Je ne suis pas spécialiste, mais les gains de 10% ( puissance et couple) sont courants, juste en reprogrammant la cartographie.supertotof78 a écrit :Non, pas de boîtier pour l'éthanol.
Le E85 est intéressant à plusieurs titres.
Il est moins cher que le super.
Il a un meilleur indice d'octane ( autour de 100 )
Il se consume moins "chaud" que l'essence, et surtout le GPL
Il devrait donc y avoir moyen de rouler au E85 avec un moteur plus coupleux, en consommant moins qu'au GPL, et sans faire chauffer le moteur ( c'est surtout les soupapes qui chauffent ), avec une programmation E85 optimisée.
Pour l'instant je roule au E85 sur mon V8 5,3L Vortec, sans boitier, donc sans optimisation.
Non pas particulièrement. Autonomie moindre un peu. J étais a 13,5l/100 au super et la suis a 15l. La plus grosse différence se fais a la pompe. Le chiffre du litrage et supérieur à celui de l'addition.
. L éthanol est moins taxé.
. L éthanol est moins taxé. Alex
- Maxx
As tu essayé le E85 avant la reprogrammation ?
La plupart des moteurs marchent bien, il y a juste le voyant moteur qui s'allume.
Oui mais pas plus de 50%. Il était un peu plus mou.
