problèmes compresseur?
- charles
Re: problèmes compresseur?
Du pas de calais
charles a écrit :Du pas de calais
tu as vanneste en belgique (vers courtrai de mémoire)
regarde sur le net, ils sont super pro
téléphone pour un rdv et tu seras tranquille
chevy tahoe 2005 gpl prins
- charles
Ok merci
Sinon si tu passe du côté d'Amiens je te passe un coup de valise .
J'ai scanmaster avec un cordon OBD qui fonctionne sur le Caddy .
- charles
Merci maverick80
salut
scanmaster détecte les défauts de châssis de nos truck?
Je sais pas , jamais encore eu le cas !
Moi sur le SRX il voit deux calculateur mais je sais pas à quoi il correspondent
En tout cas il efface les codes défauts .
bonjour j ai eu aussi un problème de suspension a mon retour d Espagne sais tu quel est le fusible a vérifier ? je voudrais commencer par la avant d aller voir du cote du compresseur merci d avance pour les reponses
- charles
Salut moi s était un fil couper au niveau du compresseur la gaine frotter sur la chassis donc avec les vibrations sa la couper
Pour le fusible normalement c un 30 ampères ( avoir) par contre je n ai pas sue retirer le défaut du tableau de bord
- charles
Bonsoir petite question la vidange de la boîte auto pour mon chevrolet suburban 2007 tout les combien exactement et le pont etc merci
