quelqu'un aurait des infos pour remplacer l'huile de la boite? Quelle huile? La marche à suivre ect…
Remplacement Huile boite auto
Nico13
Salut les gars!
Re: Remplacement Huile boite auto
Sur quoi , un hummer , un chevy, un caddy , un vélo
? de quelle année ?
la méthode est souvent la même :
dévisser le carter pour le faire fuir ,
laisser l'huile se vidanger et déposer le carter,
remplacement le filtre et reposer le carter et ensuite refaire le niveau .
Nico13
Oui c'est vrais dsl j'ai oublié l'essentiel!
C'est pour une Hummer H2 6,0L de 2005. Quelqu'un aurait des photos en stock pour expliquer la procédure. Et si vous avez la ref de l'huile à mettre. Merci d'avance
Cherche un peu sur le forum tu vas trouver ton bonheur. Change le filtre le joint cylindrique du filtre , le joint de Carter. Remplis par la jauge de contrôle, passe toutes les vitesses au moins 3 secondes. fait le contrôle, refaire à chaud surtout.
L'huile Ca dépend de ce qu'il y avait dedans à la base. Si il y avait de la dexron 3 tu peux remettre de la 3 ou de la 6. Si c'était de la 6 tu peux remettre que de la 6. Dans tous les cas je te conseille la dexron 6.
Normalement 4,7 litres
Ce serait quand même bien si tu pouvais passer par la case présentation photo de ton Hummer etc , il ne me semble pas que tu l'ai fait. On est un forum qui partage sans ambiguïté , prêt à aider, mais en contrepartie on aime l'esprit famille, pas banque de données si tu vois ce que je veux dire. En te remerciant.
Nico13
Tony merci pour tes conseilles! A vrais dire c'est la 1 ere fois qui je suis inscrit sur un forum je m'en occupe des se soir! Pour la photo. En tout cas super forum les gars!
Tu as différents posts, regardés là
http://4x4us.net/procedure-de-vidange-d ... 2-t62.html
Et ici
http://www.carcarekiosk.com/videos/Hummer/H2/2003
Et ici
Nico13
Merci Humm75
Et Tony
Et Tony
J'ai du mal à trouver un photo aussi petite pour mon 4x4! Je vais demandé à mon pote bien plus calé que moiTonyhummer92 a écrit :Ce serait quand même bien si tu pouvais passer par la case présentation photo de ton Hummer etc , il ne me semble pas que tu l'ai fait. On est un forum qui partage sans ambiguïté , prêt à aider, mais en contrepartie on aime l'esprit famille, pas banque de données si tu vois ce que je veux dire. En te remerciant.
