Conseil huile de pont et boite de transfert
seb310383
Bonsoir tous le monde
Je ne participe pas souvent au forum mais suis un fan assidu.
Voici ma question .
Je dois faire la vidange du pont et de la boite de transfert sur le tahoe de mon beau pere qui est de 2001 .
Puis je mettre cet huile pour la boite de transfert sachant que la selection de differentiel est electronique ?
http://applications.castrol.com/oilsele ... 1999-2001)
Et celle-ci pour le pont avant et arrière ?
http://www.total.fr/mon-vehicule/choisi ... 20B2C.html
Merci par avance
Voici ma question .
Merci par avance
Sur le site castrol tu as également des modèles d huile pour les ponts.
Il faut bien prendre garde à respecter la viscosité et propriété des fluides.
D autre part tu doit avoir un lien sur un Tuto avec les préconisations du constructeurs.
Mais je n arrive pas a mettre la main dessus.
Re: Conseil huile de pont et boite de transfert
seb310383
Ok merci apparemment les pont avant et arrière ne serais.pas à glissement
Limité .
J étais pourtant persuadé que sur ce type 4x4 il y en avait
Limité .
Tom Joad
Pour l'huile moteur, ce n'est pas de la 5w30 normalement ?
Sinon autotrack aussi pour la boite de transfert.
Sur Amazon, j'avais acheté une pompe qui s'adapte sur les bouteilles d'1 "quart" (environ 1L). plus sympa pour remplir la BT.
Il parle pas d'huile moteur dans le sujet ?
75w90 dans pont arrière
Autotrac 2 pour boîte transfert et 80w90 pour pont avant.
Moteur, 5w30
Moteur, 5w30
seb310383
Ok merci pour vos conseil
