j'ai l'impression d'avoir enfoncer quasi le tourne à gauche je ne vois presque plus le filetage, je vais balancer encore du dégrippant...nicolas a écrit :Tu chauffe au decapeur thermique mais pas au chalumeau pas a cet endroit et une fois que c'est bien chaud tu mets ton pas à gauche et ça devrait venir sans problème il viendra pas parce que tu as de la loctite dessus
il faut que j'enlève mon tourne à gauche ?? où je chauffe directement avec le tourne à gauche dessus ?cruchon a écrit :Oui , chauffe au décapeur .
Une fois chauffer, prend une douille du diamètre de la pièce. Pose la dessus et donne quelques coup de marteau .
ok j'essaierai ça et j'espère que je vais pas tout cassernicolas a écrit :Tu enlèves ton tourne à gauche tu chauffe et tu remets ton tourne à gauche pas diviser
