je suis dans le CACA
Letdm
Re: je suis dans le CACA
Message par Letdm » dim. 13 mars 2016 20:46
cruchon a écrit :Juste allumage et injection, c'est pour cela que ton doigt et allumeur ne corresponde pas .
C'est pas toujours évident de pas se tromper sur les pièces ???
Commande pour 96 alors si le distributeur correspond à 96
sur Rockauto les bougies et culasses sont différente entre 95 et 96 c'est vraiment chiant.
Letdm
Message par Letdm » dim. 13 mars 2016 20:57
voici les différences : donc j'ai bien un modèle 96 VORTEC
Message par cruchon » dim. 13 mars 2016 21:02
Oui , plus d erreur possible.
C'est bien un 96
Letdm
Message par Letdm » dim. 13 mars 2016 22:18
cruchon a écrit :Oui , plus d erreur possible.
C'est bien un 96
oui même si ma carte grise est du 01/01/1995 :lol:
Letdm
Message par Letdm » lun. 14 mars 2016 12:50
Bonjour je dois commander une tête d'allumage et doigt d'allumeur, par contre il y a plusieurs modèle soit en alu soit en laiton ? Lequel serait le mieux d'après vous ?
Message par cruchon » lun. 14 mars 2016 14:00
Laiton
Letdm
Message par Letdm » lun. 14 mars 2016 14:08
cruchon a écrit :Laiton
Merci Ami cruchon je vais prendre en laiton alors ,par contre d'origine il me semble que cest de l'alu.
Tant que j'y suis, je crois qu'il y a un réglage d'avance sur mon distributeur ?
Letdm
Message par Letdm » lun. 14 mars 2016 15:39
En bougie je vais prendre les denso irridium TT double technologie 4713
Message par cruchon » lun. 14 mars 2016 16:09
Oui il y as un règlage mais tu n as pas de problème d allumage , donc inutile.
Bon produit les denso
Letdm
Message par Letdm » lun. 14 mars 2016 16:11
cruchon a écrit :Oui il y as un règlage mais tu n as pas de problème d allumage , donc inutile.
Par contre Cruchon je ne risque rien avec des bougies irridium ?
car sur certains forum ils ne conseillent pas du tout ces bougies :o
Apparement sur certains moteurs les électrodes des irridiums ont cassées et on fait des dégâts irrémédiables. Au pire je prends des platinums ? T'en pense quoi ?
