Filtre a essence hummer h2 2004
Bonjour a tous!!!
Jean filip donc nouveau sur le forum heureux propriétaire depuis le 12 octobre d un h2 de 2004
Je viens vers vous car après la pose d un calculateur multi carburant pour ethanol
On m a dit de changer le filtre à essence.....!!!!
Par contre je ne trouve pas ?????? j avais un Chevy Suburban de 92 et il était le long du châssis
Sur le h2 j ai démonter la protectition du réservoir suivi les deux tubes jusqu'au injecteurs
Et rien ....
Je pense que le filtre doit être sur la pompe dans le réservoir,,,????
Merci de me renseigner. À +
Jean fi
Et rien ....
Jean fi
Re: Filtre a essence hummer h2 2004
regarde la dessus, ca peut t'aider
http://www.justanswer.com/gm/46sf8-humm ... ummer.html
Le filtre à carburant est situé sous le véhicule, à proximité de l'arrière du réservoir de carburant. Voici la procédure:
Soulager la pression dans le système de carburant.
Lever le véhicule.
Nettoyez toutes les connexions du filtre à carburant et les zones environnantes avant de débrancher les tuyaux de carburant afin d'éviter une éventuelle contamination du système de carburant.
Débrancher les raccords rapides filetés du filtre à carburant.
Retirez le boulon du support du filtre à carburant.
Boucher les tuyaux de carburant afin d'éviter tout risque de contamination du système de carburant.
Faites glisser le filtre à carburant du support.
Inspectez le tuyau de carburant joints toriques pour les coupures, entailles, une enflure ou une distorsion. Remplacer les joints toriques si nécessaire.
PROCÉDURE D'INSTALLATION
Glisser le filtre à carburant dans le support.
Retirez les bouchons des tuyaux de carburant. REMARQUE: Se référer à l'avis de fixation Précautions service.
Connecter les raccords rapides (1, 2) pour le filtre à carburant.
Abaisser le véhicule.
Serrer le bouchon de remplissage de carburant.
Branchez le câble négatif de la batterie.
Démarrer le moteur et vérifier l'étanchéité
Lever le véhicule.
Modifié en dernier par Tonyhummer92 le dim. 30 déc. 2012 14:28, modifié 1 fois.
Vois comme t'as indiqué tony, proche reservoir essence
Merci a vous 2 pour vos réponses rapides et documentées mais j avais déjà chercher et trouver les infos que vous m avez donné mais j ai suivi le circuit d un bout à l autre et riennnn!!!!!!! Par contre mon h2 est de 2004 et provenance Canada
Alors,???????? Je pense appeler hummer après les fêtes sinon
Voici ton filtre
Il est devant le réservoir d'essence
Ced je te remerci pour tes réponses claire et détaillées mais le soucis c est que j avais trouvé le même schéma sur un site
Mais j ai démonté la protection du réservoir et rien du tout?????????
J ai suivi les tube du réservoir aux injecteurs et rien.....
Je pense appeler hummer France et on verra
Merci quand même
Jean Fi
Merci quand même
Jean Fi
j'ai regardé tout à l'heure sous le hummer et je l'ai trouvé rapidement
il est sur le mien de couleur noir, c'est assez gros quand meme.
il est juste en dessous du siège conducteur, pas loin de la protection de la boite
Sur mon ex Tahoe il était aussi sous le siège conducteur à peu près, tu pourrai le voir en passant sous le châssis, on dirait qu il y a 2 types de filtres suivant les années
Quand je dis sous le siège c'est pour le localiser il est évidemment sous la carrosserie
Passes sous la voiture et jettes un oeil
Sans cet exemple il est en position sous châssis côté conducteur
