carburation
- clemmasson
Re: carburation
Bonsoir, avant de m'attaquer à la prise de pression ce dimanche, est-ce qu'il y a un risque de rouler comme cela ?
Je ne sens plus le moteur ratatouiller mais est-ce bon ?
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Re: carburation
Si le moteur tourne correctement et que ta lampe Schek ne clignote pas , ok
- clemmasson
Re: carburation
Merci de ta réponse jc.
Le voyant engine est allumé en permanence et le voyant Check gage a du mal à s'éteindre le matin mais rien de plus.
Je vous tiens informé les prises de pression.
Re: carburation
Ça te fais quoi comme souci ?
Le voyant orange moteur s'allume avec le code richesse ligne 2 ? Tu as moins de puissance ?
- clemmasson
Re: carburation
Oui voyant allumé, mais pas énormément de perte de puissance... j'ai supprimé le code erreur mais il est revenu. Donc je vais essayer de trouver le pb petit à petit en suivant les conseils avisés des pros de 4x4us
Re: carburation
Bon courage
- clemmasson
- clemmasson
Re: carburation
Bonsoir à tous, Passage au lecteur cet am. J'ai 2 défauts: système trop pauvre rangée 1 et 2
Je n'ai pas pu prendre les pressions ce week-end... mais au matin le voyant "Check engine" reste allumé pendant un moment...
- clemmasson
Re: carburation
Bonjour à tous,
Voici ce que me fait le ralenti depuis hier. J'avais déjà eu le pb auparavant.
View My Video
View My Video
Re: carburation
