Additif
- Willybad2727
Additif
Je vien de voir que le bidon acdelco 10-4003 était vide
Sous le capot du moteur pouvez vous me dire
Si c est important ou pas merci
Je n arrive pas a mettre le Hummer en avatar
Comment faire merci
Cordialement willy
Comment faire merci
Cordialement willy
Re: Additif
Je comprend pas ce que tu veux dire. Le 10-4003 c'est de l'additif pour pont à glissement limité
- Willybad2727
Re: Additif
Bonsoir Tony
Oui le bidon ce attacher au niveaux
Du porte fusible c est vide alors faut il
Le remplacer ou pas dit aussi j arrive pas a mettre une photos sur le profil
Je vois que toi tu as réussi toi Tony
Cordialement merci
Cordialement merci
Re: Additif
Pour la photo tu dois la poster sur ton profil , mais il faut que tu la redimensionne sinon elle risque de pas passer.
Tu pourrais envoyer une photo du bidon attaché ? Car c'est vraiment bizarre ce truc
Re: Additif
Le lien qui explique comment poster une photo
Comment Insérer une image sur forum - Imageshack/Photomania
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=ht ... are_type=t
Re: Additif
Oui , comme Tony , bizarre ton truc ???
Le seul bidon qui est accroché à cette endroit, c'est le flash lube .
- Willybad2727
Re: Additif
Salut les gars
Bon tu vois Tony ,j ai réussi là photos sur
Le profil ,mais là photos du bidon impossible à mettre
Car il m affiche le quotas de fichier joint à ete atteint
Sinon je la mettrais sur mon profil pour que vous l'a voyer
Merci et passer de bonne fêtes de fin année
Willy
Willy
Re: Additif
Je t'ai envoyé un message avec mon adresse email. Envoie Moi la photo et je la posterais
Re: Additif
Ouais bizarre cette bidouille !
Le fil gainé avec le porte fusible, c'est déjà plus propre. Mais une bouteille qui tient avec un colring, c'est pas top top !
Faudrait savoir sur quoi c'est brancher.
