Direction et boitier ABS
MisterTrike
Message par MisterTrike » dim. 18 déc. 2016 12:05
Une idée pour trouver un boitier ABS à coût réduit ? J'ai le voyant de frein qui s'allume par moment, puis celui de l'ABS qui se met aussi de la partie. Et plus d'ABS...
Et pour purger le boitier de pompe de servo direction? J'ai remplacé mon boitier, mis le liquide (sauf liquide bien spécifique ???????), ai tourné et à droite et à gauche, encore et encore et par moments, toujours un point hyper dur, plus d'assistance, direction qui devient lourde jusqu'a ce que la vitesse soit réduite et la pompe se remet en service....On s'y fait, mais chiant, très ch...
Ensuite, j'ai lu (amis ou??) que l'on pouvait trouver sur des sites US des housses pour remplacer nos fameux dessus de fauteuils conducteur et passager bien usés par nos montées et descentes...
Et j'en terminerai par la recherche d'une adresse pour trouver du Good boitier Ethanol, mon Tahoe fonctionne à l'éthanol, mais le voyant moteur s'allume, pénible.
Merci, bonne route et bonnes fêtes à tous.
Philippe
Re: Direction et boitier ABS
Message par cruchon » ven. 23 déc. 2016 02:59
Pour boîtier abs , sur eBay tu en as d occasion sinon rock auto .
Pour direction, c'est sûrement mal purger
Les housses , tu les trouvent aussi sur eBay.
Pour l éthanol, il te suffit de trouver le bon dosage du mélange .
Par exemple 75% E85 et 25% sp95 .
Une fois le dosage Correct , ton voyant s éteindras
ranne1965
Message par ranne1965 » ven. 20 janv. 2017 09:42
Je rebondis sur ton post,aurais tu le lien pour les housses car moi idem c'est en piteuse état.
Merci.
K5-L4
Message par K5-L4 » ven. 20 janv. 2017 23:40
Peut etre regarder aussi côté capteur abs?... un bon nettoyage...
sequoia1
Message par sequoia1 » dim. 22 janv. 2017 12:58
J'ai fait refaire mon siège chez tapismax top et pas cher :D à mon avis ça coute moins cher que des housses et en plus le fond était bien cassé il en ont profité pour me le ressouder.
