Mais ça se terminera bien aussi.
Humvee en panne
- Nandou
Re: Humvee en panne
ça va bien se terminer cette affaire, j'ai un coup de mou aussi pour ma chevy achetée il y a peu...
Nandou, Pont Audemer 27500
Re: Humvee en panne
Good news !
Re: Humvee en panne
Quelques photos du remplacement de la boite de vitesse du HUMVEE de Tony,
Ainsi que de l'origine de la panne, le convertisseur
Allez on se motive et on la repose
Comme a la DDE, un qui bosse et les autres qui regardent
Et maintenant le dans le convertisseur, le réacteur
L'autre côté du réacteur avec la partie ou il y a le roulement (enfin normalement)
Les rondelles de friction
La partie qui est fixée au volant moteur
Les aubes qui prennent l'huile et qui la rejette sur les aubes solidaires de l'arbre d'entrée de boîte
La partie qui est solidaire de l'arbre d'entrée de boite avec les cannelures
Le reste des roulements que j'ai maintenu avec un bout d'aimant
- LandoZoor
Re: Humvee en panne
Il se démonte le convertisseur, ou il s'est fait démonter à la disqueuZe ?
Et puis le roulement....
Roulement, ou roue libre ?
Re: Humvee en panne
Purée, vous avez intérêt à tout démonter... et surtout rincer !
La tête du convertisseur !
Re: Humvee en panne
Hey j'ai bossé moi aussi ! Lol je ne faisais pas partie des spectateurs.
En tout cas quel soulagement que ca refonctionne!
Manque plus que l'équilibrage et le parallélisme et tout sera nickel
Re: Humvee en panne
Toute la boite a été nettoyé par un pro, toutes les pièces à l'intérieur ont été changées par du renforcé
Re: Humvee en panne
Et un convertisseur reconditionné aussi.
Re: Humvee en panne
Alors tu as refait tes niveaux a froid dans le radiateur ?
Qu'est ce que ça donne ?
Re: Humvee en panne
Oui il s'est fait démonté a la disqueuse, le matin mes élèves et moi (surtout moiLandoZoor a écrit :![]()
L'après midi, un autre élève (autorisé lui) l'a fini à la disqueuse.
Oui c'est une roue libre normalement , mais la il ne reste plus que quelques rouleaux
