DTC P0204 hummer H3 2008 3,7l/5 cyl.
Re: DTC P0204 hummer H3 2008 3,7l/5 cyl.
A priori,les explosions ne sont pas simultanées, il y a un ordre d'explosion: Pour un 5 cylindres: 1-2-4-5-3 (2 fois 2 cyl. se suivent sur 5)
donc ben... heu.... je sais pas....
Oui, j'ai verifie le faisceau mais chez moi le faisceau part du dessus du cylindre 5, rentre dans le faisceau general et va vers le
ECM (qui est au fond a gauche du compartiment moteur (quand on regarde le moteur depuis devant...) le faisceau ne passe pas au niveau de l'alternateur... y aurait -il moyen d'avoir un scan de ces 3 connecteurs (ou du moins des 2 noirs car le bleu c'est le faisceau "body"...)
Sinon la j'ai deja degagé tout l'accès au ECM et j'essaierai de tester les continuités a partir du connecteur ecm mais çà risque de prendre du temps!!!!
Tu as testé la continuité du faisceau ?
erreur message...
Modifié en dernier par moimoi le ven. 12 mai 2017 19:08, modifié 1 fois.
je l'ai acheté mais y a toujours pas le cablage des 3 connecteurs de l'ECM... argh!!!!
j'ai bien vérifié, le cablage est different entre les h3 2007 et H3 2008... il me faudrait bien le cablage des H3 2008
comme celui_là qui concerne le 2006: http://www.ls1truck.com/forums/electric ... iring.html
lien interessant mais toujours pas ce p.... de connecteurs!!!
des 3 connecteurs sur le ECM...
