DTC P0204 hummer H3 2008 3,7l/5 cyl.
Re: DTC P0204 hummer H3 2008 3,7l/5 cyl.
Message par Alucard » ven. 12 mai 2017 21:37
Je vois ce que tu veux tu veux les numéros sur les 3 fiches qui sont sur le calculateur, qui correspondent à l'injecteur.
Message par cruchon » ven. 12 mai 2017 21:50
Je viens de regarder sur le lien et il y as le schéma avec référence des fils ???
moimoi
Message par moimoi » ven. 12 mai 2017 22:16
les 5 injecteurs sont commandés par le ECM (Engine Control Module) et les fils vont des injecteurs vers un connecteur intermediaire (situé au dessus du cyl.no. 5 puis partent sur le connecteur d'entrée du ECM qui doit avoir une soixantaine de pinoches, d'ou l'interet d'avoir un plan de cablage de ce connecteur... ;)
moimoi
Message par moimoi » ven. 12 mai 2017 22:18
yes, c'est çà!!
moimoi
Message par moimoi » ven. 12 mai 2017 22:24
Alucard a écrit :Je vois ce que tu veux tu veux les numéros sur les 3 fiches qui sont sur le calculateur, qui correspondent à l'injecteur.
Exact!!!!
Message par cruchon » ven. 12 mai 2017 22:27
Alors tu ne trouveras pas .
Tout les schémas sont par circuit .
Par exemple un schéma pour chauffage un autre pour allumage , un autre pour abs ect ..,
Ca serais illisible si tout étais sur le même plan ,
Dans le lien , tu as le schéma pour les injecteurs .
Il te donne la couleur et le numéro de fil .
Débranche la prise du pcm et tu doit chercher après le correspondances
moimoi
Message par moimoi » ven. 12 mai 2017 22:32
cruchon a écrit :Alors tu ne trouveras pas .
C'est dommage car çà existe pour le 2007 (voir le lien ds post precedent..) Ca m'aurait bien arrangé d'avoir le meme doc pour le 2008... :(
Message par cruchon » ven. 12 mai 2017 22:41
Le lien que tu as mit , c'est pour la boite à vitesse
moimoi
Message par moimoi » sam. 13 mai 2017 07:30
cruchon a écrit :Le lien que tu as mit , c'est pour la boite à vitesse
Le lien que j'ai mis concerne bien le PCM (PowertrainControlModule) ou ECM (EngineControlModule) du H3 de 2006.
C'est a dire les 3 fiches qui se connectent au ECM (ou PCM);1 fiche bleue et 2 fiches noires
voir photo:
http://i.ebayimg.com/images/g/MJ0AAOSwt ... s-l300.jpg
Je me trompe?
moimoi
Message par moimoi » sam. 13 mai 2017 07:39
voir photo:
Je me trompe?
C'est vrai que des ois on parle de ECM et des fois de PCM... je suppose que c'est pareil?
