J'ai reçu les vérins et les filtres, reste les joints couvre culasse et la clef à filtre à essence, bizarre que ça mets autant de temps !
J'ai un bruit lors que je braque que vers la gauche et roule, pas à l'arrêt, et ça gratte/frotte en fonction de la vitesse des roues dans l'autre sens.
Donc contrôle des 2 côtés avant, bras, silentbloc, rotules, cardans et roulements.
Pas de jeux sauf sur la roue passager, gros jeux haut/bas et droite/gauche : roulement HS... tellement HS que le disque frotte sur les supports de plaquettes (sûrement ce qui fait le bruit) et à casser les griffes de calage du support :
Quelqu'un a déjà fait un roulement sur SRX ? Apparemment c'est 3 vis qui tiennent le roulement/moyeu.
