Problème climatiseur Tahoe
Depuis quelque temps la clim de mon Tahoe fonctionne de façon assez bizarre : soit elle envoie du chaud côté conducteur et du froid côté passager soit c'est l'inverse et parfois (exceptionnellement) elle fonctionne correctement en envoyant du froid côté conducteur et passager.
C'est assez incompréhensible j'ai fait une recharge de clim chez Norauto et ça n'a pas résolu le problème donc ça ne vient pas de là et à priori l'étanchéité du circuit est bonne.
Je penserai plutôt pour un problème dans la gestion de la répartition des volumes d'air donc sans doute en relation avec un système électronique (bien qu'il n'y ait beaucoup d'électronique sur ce modèle de Tahoe 1er mise en circulation en 2004)
Si l'un d'entre vous a déjà rencontré ce problème ou a une idée sur la résolution de cette panne je vous remercie de me donner un conseil.
Re: Problème climatiseur Tahoe
ça ressemble beaucoup a un problème de "actuator door"
y en a quatre ou cinq dans le bloc chauffage
prix selon modèle mais de 35 a 70€
chiant a changer car faut tomber le bloc sous les pieds du passager
et certains actuator ont besoin d'un réapprentissage
et puis,ça serait bien de faire une petite presentation dans la rubrique quivabien
Je vous remercie pour votre réponse ça me permettra de discuter avec un spécialiste de la clim
à suivre....
Bien cordialement
Carlos
à suivre....
Bien cordialement
Carlos
