Autoradio trailblazer
- Trailblazer075
Bonjour à tous.
Je viens poster dans cette rubrique pour un chtit probleme
Avec mon autoradio.
C est le BOSE installé d origine dans le Trailblazer .
Ma cherie me dit NBA le cd 4 est bien pourrais tu me le laisser ?
Il etait en lecture je lui dit ok et j appuie sur éject.
La le bruit habituel de changement de cd se fait mais dure beaucoup plus longtemps
Puis plus rien. Après plusieurs essais impossible mais ce n est pas tout, aucun des autres ne sort et bien sûr je ne peux plus faire play non plus sur aucun. Bref le chargeur et lecteur CD est bloqué
J ai tout d abord essayé le fusible puis comme cela ne fonctionnait pas je l ai démonté.
J ai bien trouvé un petit engrenage en plastique que j ai replacé au bon endroit mais cela n a pas suffit .
J ai fait au moins 6 démontage remontage pour qu au final ca ne fonctionne pas . J ai pu remarquer que le panier chargeur cd est complètement indépendant Deau reste donc je vais essayer de trouver juste cette pièce .
Apparement cela se vend à part .
Si l un d entre vous a ce poste qui est monté sur le sur et tahoe meme en panne d écran je serait preneur .
Avec mon autoradio.
Re: Autoradio trailblazer
Salut à toi, je viens d'avoir le même problème aujourd'hui plus aucun ce ne sort!!
Comment fait on pour démonter le poste, as tu fais par hasard un tuto?
Merci pour les renseignements que tu me donneras
Cordialement pamat
Cordialement pamat
Pour sortir l autoradio il faut démonter le tableau de bord.
Super merci, CD sorti, par contre lecteur HS, il n'y a plus qu'à changer d'autoradios,par contre d'après ce que j'ai pu voir sur les différents post, ce n'est pas évident !!!!
