Voyant frein et ABS
Re: Voyant frein et ABS
Message par machinbidule » ven. 2 nov. 2018 19:08
Ah oui, autant pour moi, système hydroboost = pas de servo freins mais une assistance hydraulique combinée avec la direction assistée.
Tu as trouvé les capteurs ABS arrière ?
Spacido
Message par Spacido » ven. 2 nov. 2018 20:28
Question bête : Ce qui veut dire que c'est le meme fluide utilisé dans la DA et les frein ?
Clio 1.4 2000 220 000 km
Message par machinbidule » ven. 2 nov. 2018 21:14
Non, uniquement l' assistance au freinage qui fonctionne au liquide de direction, les freins au liquide de freins ! .
titifj
Message par titifj » sam. 3 nov. 2018 09:41
Tu peux faire une photo de ton compartiment moteur , car normalement tu as le mastervac ( servi frein) suivi du maître cylindre.
Après il faudrait faire une purge avec le tech2 pour activer l'ABS pour pouvoir purger entièrement ton système de freinage
Thierry 24
Message par Thierry 24 » dim. 11 nov. 2018 19:14
Bonsoir, j'essaie encore ( problème pour poster les réponses) titifj c'est exactement ça il y'a le mastervac et le maître cylindre. Bon je crois avoir épuisé toutes les possibilités à ma disposition immédiate donc je vais devoir venir t'embêter pour le coups de main que tu m'as proposé. Si je peux te poser mes coordonnées en message privé. Merci d'avance et bonne soirée à tous.
Message par machinbidule » dim. 11 nov. 2018 19:20
C' est soit servo freins(Mastervac) soit assistance hydraulique (Hydroboost) !
titifj
Message par titifj » dim. 11 nov. 2018 23:21
Vu le nombre de véhicules vendus c'est mastervac , même sur mon GMC avec freinage renforcé 7200 livres je n'ai pas d'hydroboost
Si tu ne ressens aucune différence en roulant , cela ne peut être qu'électrique je suppose.
Tu n'as pas de jeu dans tes moyeux avant?
Thierry 24
Message par Thierry 24 » mar. 13 nov. 2018 19:29
Après renseignement c'est bien un système hydroboost mais il n'a aucun problème (coup de pédale de frein au démarrage) et effectivement je pense à peu être un problème électrique ou.... je ne sais plus en fait, beaucoup d'informations qui se recoupent et d'autres qui disent le contraire
Thierry 24
Message par Thierry 24 » mar. 13 nov. 2018 19:55
titifj je n'arrive pas a envoyé un message en mp voici mon mail thierry.prache@orange.fr
titifj
Message par titifj » mar. 13 nov. 2018 20:46
C'est noté pour ton mail , une autre question ta batterie est bonne? , Elle date de quand ?
