Re: SRX Alucard - Batterie changée !
Le garagiste qui m'avait contrôler les filtres, n'avait rien fait de particulier :
Il avait juste démonter le capot du filtre de l'électrovanne, ça avait "péter" le gaz (plop et schitttt d'à peine 1s)
Idem pour le basse pression, le tout dans son atelier...
Je lui avait demandé si c'était normal, il m'avait dit oui, juste faire attention à ne pas mettre les mains devant le "jet" (décompression brutal = gèle = brûlure par le froid).
D'ailleurs pour faire le plein, il faut utiliser des gants pour éviter en cas de soucis, des brûlures aux mains. J'ai des gants de travail en cuir pour ça, et à chaque fois, je me fais contrôler (les caissières doivent contrôler si tu ne remplis pas des bouteilles dans le coffre) vu que j'ouvre le coffre pour les prendre...
Perso, j'ai débranché la batterie et fait ça dehors au milieu de mon terrain, juste au cas où.
Normalement, il faut s'assurer que la vanne du tuyau réservoir->vapo est fermée, j'ai fait ça réservoir vide de chez vide (3x que ça bascule à l'essence au ralenti.
Enfin, rien de sorcier, ça surprends quand même car il y a de la pression résiduelle (1.6 bar). Pas de givre de formé lors de la décompression.
Juste que je n'ai pas contrôlé au milles-bulles pour les fuites, fait avec du liquide vaisselle + eau dans un pulvérisateur à vitre.
- Mustang766
Merci pour les infos
Revendu avec regrets : Lincoln Navigator 07 5.4l GPL , Chevy TrailBlazer, Ford Explorer
Moi sur le Pontiac que j'ai acheté à 200 000 bornes (Il en a maintenant 480 000) j'ai jamais rien fait sur le GPL à part de démonter la cuve quand les CT ont exigé l'estampille E67-01 Pour que le gars voit les numéros. Et j'ai jamais mis de gant, même quand je remplis mes bouteilles de gaz du camping car
280 000km sans rien ? Tu tourne au gaz ? Il y a des systèmes plus sensible qui ont des filtres, d'autres comme certains systèmes aspiré sont sans filtres. Peut être que tu as de l'aspiré ?
Pour les gants, regarde la pompe c'est normalement marqué dessus, cora il faut pour sûr.
J'avais un montage avec un doseur et "injection" multipoint. Oui il ne tournait qu'au gaz à part le démarrage automatique en essence. Maintenant il boit de l'éthanol.
De toute façon m'en fous le juge a attribué le Pontiac à Mme.
arf, c'est con...
Ben non il m'a attribué le Cadillac
Les 2 c'est mieux
On peut pas gagner sur tout les fronts, je récupère le camping car, le buggy, le Cadillac et la maison.Alucard a écrit :Les 2 c'est mieux
Je fais mon deuil du pontiac
