Problème compteur tahoe 2006
Bonjour je vient d acheter un tahoe de 2006 après un changement de batterie le compteur ne marche plus quand je roule les kilomètres ne bouge pas tous les fusibles sont bon je pence au capteur de vitesse quand pensez vous merci
- titifj
Re: Problème compteur tahoe 2006
L'aiguille ne monte pas ?? , Peut être est ce seulement le moteur pas à pas qui est mort , les autres aiguilles bougent??
Bonjour tirifj l aiguille bouche quand avec quand je démarre elle descend un peu et elle se Mais sur le 0 toutes les autres marche nickel et du coup comme le compteur ne marche pas et le kilométrage non plus le régulateur ne marche pas non plus c est pour sa que je pence à la solde de vitesse
- titifj
En effet si ni le compteur kilométrique , ni le compteur de vitesse ne fonctionnent , à voir sur la boîte à vitesse peut être que l'entraîneur de compteur est mort ou débranché
Ok merci je regarderai sa il y a pas un capteur de vitesse derrière la roue arrière droite
- titifj
Je ne peux pas te dire , il va falloir approfondir
Bonjour j ai toujours des problème de compteur pour mon tahoe de 2006 les kilomètres marche toujours pas et les aiguilles du compteur non plus j ai changer le capteur de vitesse de boîte et le moteur de l aiguille et toujours rien je me demande si il y a pas un rest a faire avec une valise car cela et arriver après un changement de batterie et il et rester 1 mois sans démarrer
- titifj
Les deux arrières pour le frein s'allument , peut être que le contact de frein derrière la pédale de frein déconne et je crois que ça peut-être lié avec le régulateur , voyant moteur est allumé ou pas?
Bonjour j ai toujours le même problème j ai changer le moteur de l aiguille et le capteur de la boîte de vitesse toujours rien il y a pas une reprogrammation à faire merci d avance
- titifj
Sans TECH2 ça va être compliqué , autrement essaye de débrancher la batterie et faire toucher les deux câbles pendant quelques heures ça peut permettre d'effacer les codes défauts
