panne moteur sur mon escalade 1999 5.7 vortec
ninianrt
Re: panne moteur sur mon escalade 1999 5.7 vortec
j'ai mis du starpilot et ce demarre pas
As tu réussi à faire le contrôle du capteur de pmh ?
ninianrt
oki je fait ça demain
ninianrt
oui controle fait , il est okmaverick80 a écrit :As tu réussi à faire le contrôle du capteur de pmh ?
Donc on résume on a :
De l'allumage,
De l'essence, (ou du start pilot
Un signal PMH
Et ça ne démarre pas.
Reste plus que la compression mais je doute.
Y a il un capteur d'arbre à cames ?
De l'allumage,
Un signal PMH
ninianrt
oui j'ai lu , et les symptomes ne corresponde pas ,
j'ai changer la pompe a essence cette semaine , verifier mon calage d'allumage , et ca pete pas , grrr , j'ai verifier relais est fusible egalement , RAS ,
Cata bouché ?
Le moteur aspire quand tu démarre ?
ninianrt
bonjour , apres changement de beaucoup de pieces et de verification , je me suis apercu que le corps d'allumeur etait completement desserrer, du coup je l'ai retirer pour verifier les dent du pignon au cas ou, (Ras) donc du coup , reste a le recaler, un conseil pour pas ce louper ? pour le calage et l'avance?
ninianrt
je comprend pas j'ai me mettre sur le repere de la poulie damper , sur le pmh, j'arrive pas a engager le distribueteue en face avec le pignon et et la cavlette du distributeur, ca tombe jamais en face
