Après une n ième recharge de batterie, j'ai laissé celle ci en place sans connexion, son voltage n'a pas bougé 12,7 ! Je connecte et là je la vois plonger 12,2 et en même temps j'entends un relais qui claque à répétition. Il s'agit du relais "starter relay mini " (voir schéma joint entouré de rouge), je l'enlève et aussitôt la tension remonte ! Je lui tape dessus, le remet et tout est normal. J'ai renouvelé plusieurs fois l'expérience, il semble bien qu'il soit le coupable ! MAIS ce relais commanderais les essuies-glaces à vitesse variable (et les lave-phares d'après rockauto : https://www.rockauto.com/en/moreinfo.ph ... 17&jsn=617) or mes essuies-glaces fonctionne très bien !! Comme vous pouvez le voir sur rockauto ce con de relais vaut la peau du cul ! J'ai trouvé à 13,90$ sur ebay USA mais une version européenne serait mieux ! Il se poserait aussi sur les Opel oméga et vectra mais je n'en ai pas trouvé trace !! Je mets des photos de ce fameux relais et vous remarquerez une différence de connexions entre le mien TYCO VTM-110F77-Z01 et les "cousins" de rockauto "head washer relay"
C'est quand même étonnant qu'un "simple" relais d'essuie-glace nique la batterie !
