Jauge carburant Tahoe 2003
jujucalédo
Message par jujucalédo » mer. 27 mars 2019 22:16
Salut à tous !
J'ai un êtit soucis sur mon Tahoe 5,3L de 2003...
Ma jauge a essence sur le tableau de bord est capricieuse, quand le plein est fait ,elle monte nikel, mais quand je suis au 2/3 et en dessous, elle reste collée en bas de manière aléatoire (des fois oui des fois non) avec le voyant de réserve allumé...puis en roulant ou au bout d'un moment, elle monte doucement...
Du coup c'est un peu emmerdant niveau autonomie, je sais jamais trop où j'en suis, surtout que c'est un poil glouton :lol:
Voila si quelqu'un a une idée ?
J'ai démonté le compteur et mis du spray contact sur la prise...pas mieux...
Re: Jauge carburant Tahoe 2003
Message par machinbidule » jeu. 28 mars 2019 08:19
Va falloir démonter la jauge dans le réservoir !
Funkhy
Message par Funkhy » jeu. 28 mars 2019 08:20
J'ai eu ce phénomène sur mon Yukon. Après changement de la pompe à essence, il m'a fallu 3 pleins complets avant que l'aiguille n'arrête de déconner. Je ne sais pas s'il y a un rapport de cause à effet, mais toujours est-il que ça ne le faisait pas avant, ça l'a fait après le changement, puis ça ne le fait plus maintenant et marche parfaitement.
Désolé de n'être plus constructif.
Message par machinbidule » jeu. 28 mars 2019 08:38
Il me semble que sur le Yukon, la pompe à essence est indissociable de la jauge !
franckbber
Message par franckbber » jeu. 28 mars 2019 08:53
j'ai le pb sur mon TB, j'ai changé le moteur de la jauge à essence et j'ai toujours le pb, donc ça doit venir de la pompe à essence qui dans le réservoir.
Trailblazer LTZ 2004 4,2 L6
Funkhy
Message par Funkhy » jeu. 28 mars 2019 09:00
C'est un bloc complet si on ne se gratte pas trop la tête effectivement. Sinon la pompe en elle-même seule peut-être remplacée dans le bloc pompe. Mais mon Yukon (XL) de 2001 et son Tahoe de 2003 doivent avoir à peu près la même configuration à ce niveau-là...
jujucalédo
Message par jujucalédo » jeu. 28 mars 2019 11:28
okay...mais je ne trouve pas de trappe de visite pour accéder à la jauge...il y en a une ?
Funkhy
Message par Funkhy » jeu. 28 mars 2019 11:35
Non, il faut tomber le réservoir et retirer la pompe qui est fixée dessus...
Vilain Nounours
Message par Vilain Nounours » ven. 29 mars 2019 18:13
Hello les amis
Je vous conseille de procéder par ordre logique
Ton Tahoe est de 2003, il est très courant que les modules électroniques de compteurs et de jauges de ces années soient en fin de vie pour certains d’entre eux.
Pour bien faire, change d’abord tout tes modules (il y en a 6, et comme cela ce sera fait et tu repartira à neuf) de compteur et jauge dans ton tableau de bord.
Un kit de module coûte moins de 50€, et il est souvent livré avec les leds d’éclairage de rechange.
C’est facile à faire, avec un peut de patience et de minutie(il te faudra un fer à souder en pointe, une petite pompe à dessouder, une bobine d’étain fin, et si tu n’a pas l’outil adapté en plastique pour démonter les aiguilles de jauges, prends une fourchette).
Dans 90% des cas, cela vient de là(même moi j’ai eu le coup ainsi que d’autres )
Il sera toujours temps si besoins, et après coup d’aller mettre son nez du côté du réservoir (mais fort est à parier qu’il ne s’agit « que » de ton module de jauge de tableau de bord à changer )
