suspensions Escalade
MOD
Message par MOD » jeu. 16 mai 2019 13:13
Quelqu'un connait ces kit de suspensions MaxpeedingRods ? ça me parait pas cher ! Merci
titifj
Re: suspensions Escalade
Message par titifj » jeu. 16 mai 2019 15:32
C'est du matos chinois visiblement les vendeurs sont à Hong Kong
MOD
Message par MOD » jeu. 16 mai 2019 18:18
J'imagine bien . Mais après je me dit que 95% du matos "américain" est fait à Taiwan ( voir chez Rockauto par ex. ), certaines HD sont faites en Indes, etc …, après sur leur site ça vend en dollars, mais bon . Ce que j'aimerais c'est le retour de quelqu'un qui a tenté ...
Message par Alucard » jeu. 16 mai 2019 18:25
C'est pour juste faire un remplacement ? Pas de rehausse, ni autre ?
https://www.strutmasters.com/suspension ... 2002-2006/
MOD
Message par MOD » jeu. 16 mai 2019 18:40
oui, pour virer le pneumatique, j'ai déjà des ressorts plus courts et je voudrais la remettre stock. Je connais Strutmaster, mais j'ai plus cher de port que de matos … Après c'est sûr que ça doit être mieux !
philbert
Message par philbert » jeu. 16 mai 2019 21:13
MOD a écrit : ↑
idem....
Message par Kart63 » jeu. 16 mai 2019 21:50
J’ai du arnott avant arrière sur l’escalade et ça va très bien
Et pas très cher sur rockauto
Message par Kart63 » jeu. 16 mai 2019 22:04
Après,219$ l’ensemble,faut pas rêver
C’est certainement de la merde
J’ai cherché des avis sur le net,japancar pour pas les citer
Bon,ça confirme
Pompe à vélo dans le meilleur des cas,bout de bois pour le reste
MOD
Message par MOD » jeu. 16 mai 2019 23:50
Moi mon problème c'est pas trop les amortisseurs mais les ressorts courts . Strutmasters vend un kit complet avec 4 amortisseurs et 4 ressorts , mais pas Arnott visiblement. Et j'aimerais supprimer l'électronique par la même occasion. Bon c'est vrai que le kit Strutmasters est le plus adapté à mon cas !
Message par Kart63 » ven. 17 mai 2019 07:08
J’ai des ressort courts MAXTRAC
-2 AV
-3AR
Et je conserve le confort de l’autoride
