Dépose calandre ?
MOD
Dépose calandre ?
Message par MOD » mar. 2 juil. 2019 20:16
Bonsoir,
quelqu'un sait comment on démonte la calandre d'un escalade 2007 ? je voudrais changer mon condenseur de clim, et je bute ( déjà ) là dessus ! A part une poignée de vis sur le haut, je vois pas comment tient le bas ! Merci !
Re: Dépose calandre ?
Message par Kart63 » jeu. 4 juil. 2019 10:18
Tombe le tout,plus simple
Vis en plastique sur le dessus,vis dans le passage de roue,deux vis au niveau des anti brouillard/clignotant et à deux tu tires le tout à l’horizontal
10 minutes
MOD
Message par MOD » ven. 5 juil. 2019 21:38
ok merci . C'est quand même pénible de devoir tout déposer !
Message par Kart63 » sam. 6 juil. 2019 10:12
Non,ça va tout seul
MOD
Message par MOD » sam. 6 juil. 2019 12:58
Bon de toutes façons faut que je commande mon condenseur ( 12 ref. chez Rockauto ! ) et je verrai à ce moment là .
Message par Kart63 » jeu. 11 juil. 2019 12:00
Regarde par rapport au RPO code
MOD
Message par MOD » ven. 12 juil. 2019 21:24
C'est quoi le RPO ?
titifj
Message par titifj » sam. 13 juil. 2019 10:13
Regarde dans la boîte à gant , tu as une liste de codes qui coreesponde à tous ce qui est monté sur ton vehicule
titifj
Message par titifj » sam. 13 juil. 2019 10:14
Regarde dans la boîte à gant , tu as une liste de codes qui correspond à tous ce qui est monté sur ton vehicule
MOD
Message par MOD » dim. 14 juil. 2019 20:57
J'ai bien vu cette liste, mais ça ne m'avance pas à grand chose ...
